Возможно это стандартная болезнь (сажевый фильтр)(рекомендация)
Вот какая история произошла: Загорелся чек двигателя и как обычно не в тему. Был я далеко от дома. При этом на машина работала нормально. Позвонил в сервис на 28-е записался на диагностику. Доехал до дома нормально. Почти 1000 км. После моих путешевствий решил к своему механику заехать. Посмотреть подвеску после корельских дорог. (могу сказать, что 3 колеса на помойку). Начал я смотреть все датчики и проводочки под днищем и обнаружил, что одна из резиновых трубок, подходящих (если я не ошибаюсь) к сажевому фильтру оторвана. Причем не просто оторвана, а она просто рассыпается в руках! Второя трубка еще не отвалилась, но в таком же удручающем состоянии. Машина конец 2008 г. Позвонил в сервис узнать ценник. Мне зарядили 6500р. :eek: :eek:
Возможно по штату эти трубки меняются вместе с электронным блоком, который висит наверху. Что cделали:
Взяли топливный шланг от классики. :swoon: Разрезали его на нужные куски. Все встало как родное.
Завели - чек не погас. Но поездив в этот день некоторое время все восстановилось! Так что рекомендую обратить на это внимание. Удивляет, что отрыв шланга никак не повлиял на работу двигателя.
просто этот шланг регулирует разность давления в сажевом, отсюда и чек, люди когда вырезают сажевый, вставляют туда фильтр от сигареты, что бы поддерживать разность давления перед фильтром и за фильтром! правда он быстро выгорает!
Привет! Скорее всего шланг от классики долго не протянет.Температура большая,особенно когда идёт регенерация.Я поставил себе силиконовые термостойкие от хим. промыш. нашёл в инете.А с этими повнимательней ,как бы не загорелись.Особенно первый - Вы же его меняли?
Оба шланга идут к датчику дифференциального давления, чем больше разность между их показаниями, тем больше забит фильтр. Они ничего не регулируют, только измерение разности давления - до и после. При регенерации средняя температура 450 по цельсию. Высока вероятность , что шланги из простой резины запылают.....
Интересно, какая температура выхлопных газов на входе у трубки при нормальном режиме работы двигателя?
Примерно 80 -200 при различных режимах работы на самой трубке, циркуляции через нее нет....
Т.Е. трубка не подвергается высоким температурам?
В обычном режиме нет.
Но приблизительно раз в 500 км происходит регенерация, Обычно на трассе, она длится 5-10 мин, Т в фильтре поднимается до 600. Хотя конечно трубка сидит снаружи и обдувается потоком воздуха.
Уже проехал несколько тысяч км. На днях менял масло. Проверили трубки. Все . Никаких признаков оплавления, твердения не обнаружилось. Похоже наш АВТО ВАЗ рулит. :)
таже история.Далеко от дома загорелся чек ,дома загнал подъемник,а там два шланга овалились от ПДФ(но они разного внутр. диаметра 6и8мм.)а дальше все как описано выше.FM4.2.0TDC 2008 titanium-blec.
  • 9 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
после того как были установлены шланги от ВАЗ прошло больше года и 30000км.В сентябре 2013 после замены масла в двигателе снял и осмотрел эти шланги.Оплавленных мест или трещин обнаружено не было.Спасибо Жеьку за публикацию решения проблемы,а Маяку за выс.темп.селиконовый шланг.
  • 2 года спустя...
Евгений привет!нашол твою запись и был приятно удивлен!(роман из мурманска счастливый обладатель твоего моньки!)
Привет. Отремонтировал ее в очередной раз? А шланги там жигулевские так и стоят!
