как ремонтировать картер с помощью сухой сварки
как ремонтировать картер с помощью сухой сварки на Ford Mondeo 1996 мотор Zetec 1,8л , у картера маленькая трещина и пропускает масло
что за сухая сварка? Может холодная сварка.У меня в коробке была трещина и масло текло.Зачистил место крупной наждачкой.замазал холодной сваркой(как пластилин) дал засохнуть.потом эбоксидкой состекловалокном сверху промазал.Все ОК
объясните пожауйста эбоксидом помазать и сверху стекловолокно или это что-то два в одном.?и ещё.стекловолокно и стекловата одно и тоже или нет?
нет, я бы заменил и не мучился
Изменено пользователем охотник
Сперва место трещины хорошо зачистить,обезжирить ,холодной сваркой залипить трещину,пускай немного подсохнет,после накладуешь стекловолокно(продается в авто магазинах для ремонта бамперов)и наносишь эбокситку дать время для засыхания.
а что аргоновая сварка не катит?
лучше думаю, не паксипол, лучше термосталь до 1300гр
Однозначно только аргон или замена.
А помазать это на время, и о паксиполе даже думать не смейте, нужно что то серьёзное, но потом всё равно капать будет...
Человек просит совета,а Вы даже не видав этой трещины выносити такой веркдикт,ЗАМЕНА,АРГОН. Изменено пользователем Проезжий
К сожалению на горьком опыте, два раза доводилось лотать свой(второй раз с полной разборкой), результат неудовлетворительный.
Считаю дешевле будет подойти к проблеме реально.
так что поксипол, что сварка холодная, что аргон все в одну цену выходит, аргон например у нас рублей 30-40 за см шва стоит, ну пусть трещина см 5, так лучше заплатил 200-250 рублей зато знаешь что это на 100% надежно чем лепить композиты, которые рано или поздно отпадут в результате разного температурного расширения материала поддона и материала заливки(залепки) Изменено пользователем Йожык
совет дали, о последствиях предупредили
К сожалению на горьком опыте, два раза доводилось лотать свой(второй раз с полной разборкой), результат неудовлетворительный. Считаю дешевле будет подойти к проблеме реально.
+1
Некто не спорит стобой Йожик,аргон это отличная вещь,но когда времени в обрез ,а чтобы заварить нужно ехать за несколько верст,да и прежде чем варить,надо снять поддон,да на домкрате ,да под небом.то начинаешь поневоле искать,выход из ситуации.А насчет залепки и тепературного расширения ,я несогласен,я в своей молодости на ЯВЕ.выбил кусок из блока,коробки передачь,обезжирил, посадил на эбокситку и проблема была забыта,хотя температура не чем не отличаетсячто на машине ,что на мотоцикле. Изменено пользователем Проезжий
судя по вопрсу топика, ему требуется ремонт, а не необходимость побыстрому чтоб ехать, а так... дело сугубо личное, как сказал "охотник" совет дан, а там хозяин барин
Недавно пробил поддон, аргоновая сварка это конечно хорошо, но поддон надо обязательно снимать...
остановился на холодной сварке, брал двухкомпонентную (в тюбиках) зачистил, обезжирил и замазал...засыхает через 5 мин, я правда подождал часов 10....теперь езжу, все в порядке...
у меня трешина гдет 2мм
Как вариант: сверлим отверстие диаметром 2,5 мм и нарезаем резьбу М3. На резьбовой гермет вворачиваем винт М3. Главное - сверлить без фанатизма...
купить пиксепол... трещину нужно насверлить по всей длинне не насвозь сверлом в три мм в глубину где то в один мм (как бы разделать под кромку) далее хорошо зачистить наждачкой и обезжирить(по возможности в два см. от трещины в каждую сторону) приготовить смесь и шпателем наложить "латку" из смеси толщиной не мене трёх мм на всю зачищеную площадь. год продержится 100%!!! далее операцию можно повторить. или её повторит новый хозяин авто с приятными воспоминаниями и сопутствующим матом вашей с ним встречи ;)
....аргон не всегда есть решение проблемы, на моем ФМ2 предхоз варил поддон, но! не знаю как и кто это делал, только "потение" масла осталось. Несколько годов назад кто-то из соклубней высказывал мысль об изменении структуры металла и появлении после сварки пористости, может причина в этом х. з..... Вобчем я у себя сразу по приобретении авто прошпаклевал холодной сваркой и 8 лет проблем нет, тьфу 3 раза. А относительно замены поддона, мысль конечно неплоха, но, коллеги, прошу, обращайте внимание на регион..... В дальнем заМКАДье часто и густо нереально найти на разборе запчасти ФМ1-2, а ценник нового например от экзиста, это тем более фантастика...))))
А у меня об защиту протёрся поддон, варил аргоном. Когда сняли увидел что варилась не знаю сколько раз и на неё живого места нету...Как разбитая ваза склеенная :) Но тфу тфу, пару месяцев всё нормально
на жигулях 10-ке три года назад ломиком привода из коробаса вытаскивали, коробас треснул - 3 см трещина масло потекло. Взяли холодную сварку, хорошенько размяли-размешали и прямо на масляную поверхность прилепили. хорошо получилось, еще полгода ходила потом продали, ничего не подтекало.
Кстати насчет эпоксидки, она точно не выдержит температуру более 100 градусов.
Изменено пользователем igorb78
  • 8 месяцев спустя...
Коллектив , чем заклеить трещину в поддоне, попробовал каким- то клеем типа "холодная сварка нов нейм", приклеел жестянку( накладку) на трещину, все равно просочило масло. У кого такой опыт. Тикнете пальцем на марку -название клея.чтоб не екперементировать.
нужно искать хорушую типа паксипол, и смотря какая трещина, может проще снять и отдать заварить?
См. 2 где-то, масло капает только, Снимать - ну его на, уже раз на это дело один день угрохал на родном моторе ( там только сварка возможна была - дыра побольше), Живу надеждой ,что отделаюсь малой кровью.
Изменено пользователем MONDEI
