oleg mondeo3 Опубликовано 21 марта, 2013 Опубликовано 21 марта, 2013 Да конечно именно этот комплект и ставил.
SVSerega Опубликовано 21 марта, 2013 Автор Опубликовано 21 марта, 2013 Ты наверняка ставил стандартно бюджетный набор: моховик сакс, корзина,диск люк я ставил все САКСовское и не скажу, что это бюджетно (даже с учетом того, что я брал на треть дешевле всех интернет магазинов)... проблем со схватыванием не вижу, потому как привыкаешь..да не схватывает в самом начале, но это лишь на первой передаче так..к тому если ты это делаешь плавно, то еще можно понять. что схватило где то на середине, а если чуть больше газу да чуть резче трогаться (в пределах разумного) то и схватывать будет раньше.. дело привычки... вопрос в том насколько хорош сакс...не попал ли я на подделку ( надеюсь на добросовестность официалов и грешу на сакс) до сих пор сомневаюсь, что проблема в чем то конкретном...,например маховике, по крайней мере у меня...что то в совокупности выводит из строя узел двигатель-коробка... повторюсь. что при всем при этом у меня и двигатель и коробка работают без проблем... да и кто нибудь скажет почему в elcats нет раскладки по колену..неужто шортблоком меняется?..как посмотреть на связку коленвал - маховик..там только задний сальник колена и подшипник в маховике или еще что то есть?
Nikitos Опубликовано 22 марта, 2013 Опубликовано 22 марта, 2013 да и кто нибудь скажет почему в elcats нет раскладки по колену..неужто шортблоком меняется?..как посмотреть на связку коленвал - маховик..там только задний сальник колена и подшипник в маховике или еще что то есть? Вот http://mondeoclub.ru/forum/topic/42903/
+Сергей+ Опубликовано 22 марта, 2013 Опубликовано 22 марта, 2013 (изменено) @+Сергей+, сначала выжимной а потом маховик Короче разбирать а там видно будет,но моня пока едет! Изменено 22 марта, 2013 пользователем +Сергей+
Познающий Опубликовано 23 марта, 2013 Опубликовано 23 марта, 2013 к сожалению теоретические знания ТММ не дают возможности посмотреть сквозь купол мкпп и увидеть поломку...да и вскрытие не дает полной гарантии..к тому же коробка понапихана коническими подшипниками и даже если дело в изношенности этих пошипников в совокупности с изношенными синхронизаторами не дает уверенности в том, что вскрыв коробку мы там что то увидим..при разрушении оных подшипников и звук другой проявится... мне интересно мнение того. который с некоторой уверенностью может сказать что могло выйти из строя...хотя я понимаю что это самообман.. Доброго времени суток.у меня такая же беда.Только,разница в том,что когда выжимаешь сцепление,тарахтение пропадает.После прогрева,тарахтит тише.Звук копиенный,как на видео,такое ощущение что в коробке кто то живёт отдельной жизнью,этот звук периодически,кратковременно пропадает.Мой домысел-если подшипники,то звук,был бы всегда,да и развалились бы они уже давно,эта история длится давно.
SVSerega Опубликовано 24 марта, 2013 Автор Опубликовано 24 марта, 2013 Мой домысел-если подшипники,то звук,был бы всегда,да и развалились бы они уже давно,эта история длится давно. смею предположить , что ваш домысел неверен..поскольку при выжатом сцеплении и включенной передаче (попробуйте такой вариант), если звук пропал, то с некоторой уверенностью могу сказать, что это подшипник в коробке..какой?..скорее всего конический первичного вала. но не факт.. в youtybe имеется видео о том как владелец ниссана(вроде как примера, но не суть) - главное, что у него МКПП снял коробку и разобрал показывая как что работает...так вот в этом видео он показывает как целенаправленно сточил зубья на шестерне первой передаче и после этого трогался со второй, что никоим видимо образом ему не мешало, а так же показал конический подшипник вторичного вала, от которого практически ничего не осталось и при всем при этом ему это никоим образом не помешало ездить...но это предположение http://www.youtube.com/watch?v=aF_MZjogYQQ
SVSerega Опубликовано 31 марта, 2013 Автор Опубликовано 31 марта, 2013 (изменено) итак. нашел родной маховик. что стоял у меня возник вопрос!!! что могло так сточить зубья на маховике... у меня было нелепое предположение, что втягивающее на стартере не до конца втягивает зубчатую муфту и она соприкасается с маховиком после заводки создавая тарахтение, НО меня уверили, что при таком раскладе стартер бы сгорел... но быть может стартеру такого сопротивления не достаточно, чтобы сгореть? и мысль не так уж и нелепа? Изменено 31 марта, 2013 пользователем SVSerega
EnemY88 Опубликовано 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 Господа, прошу прощения, но ответа на свой вопрос не нашел. Проблема следующая - с наступлением тепла стал проявляться странный звук. Проявляется он на ходу, на оборотах от 1500 до 2000. Появляется он только тогда, когда я с вышеозначенных оборотов начинаю ускоряться с 3й, 4й и 5й передачи. На третьей - он едва слышен, на 4й и 5й - громче. Так же отчетливо слышен если ехать просто в указанном диапазоне на указанных передчах и без ускорения. Чем выше температура на улице - тем четче его слышно (авто брал прошлым летом с пробегом в 103 тысячи, тарахтело все лето. Зимой - тишина. Сейчас постепенно теплеет - он так же постепенно появляется). Звук похож на немного звонкое тарахтение, на звук трущихся, побрякивающих железок (честно пытался его записать, но на ходу не вышло ничего толком). Комплект сцепления, выжимной, маховик - все родное, не менялось ни мной, ни предхозом. Замена масла в коробке решила проблему на неделю, потом все по новой. Вибрация на педали сцепления есть. Прошу прощения за сумбурное изложение.
SVSerega Опубликовано 14 апреля, 2013 Автор Опубликовано 14 апреля, 2013 Чем выше температура на улице - тем четче его слышно (авто брал прошлым летом с пробегом в 103 тысячи, тарахтело все лето. Зимой - тишина. Сейчас постепенно теплеет - он так же постепенно появляется). Звук похож на немного звонкое тарахтение, на звук трущихся, побрякивающих железок (честно пытался его записать, но на ходу не вышло ничего толком). конечно необходимо слушать....из какой части авто слышен звук более четко? второе, что интересно..как простите и зачем вы передвигаетесь на повышенных передачах на столь низких оборотах..по мне диапазон оборотов должен лежать в пределах от 2500-4500 для этих передач..а порой эти показатели и выше..
EnemY88 Опубликовано 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 конечно необходимо слушать....из какой части авто слышен звук более четко? второе, что интересно..как простите и зачем вы передвигаетесь на повышенных передачах на столь низких оборотах..по мне диапазон оборотов должен лежать в пределах от 2500-4500 для этих передач..а порой эти показатели и выше.. нижняя, центральная часть (коробка, приводы, выпуск). есть идея что это может быть гофра глущителя. предположение, конечно, не более того. Проверял, привинчена хорошо, не прогорела. По второму - дурная привычка скорее. Принцип примерно такой - переключение на 2 800 - 3000, Обороты проседают до 2000 - 2200, с них и начинается разгон с этим звуком.
SVSerega Опубликовано 14 апреля, 2013 Автор Опубликовано 14 апреля, 2013 нижняя, центральная часть (коробка, приводы, выпуск) очень обширно...стоит конкретизировать...или же и это лето проездить с посторонним звуком ежели не прогрессирует
EnemY88 Опубликовано 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 очень обширно...стоит конкретизировать...или же и это лето проездить с посторонним звуком ежели не прогрессирует это понятно ) с радостью бы посидел под машиной, но на ходу... если только кто-нибудь уже сталкивался с такой финей.
Nikitos Опубликовано 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 Господа, прошу прощения, но ответа на свой вопрос не нашел. Проблема следующая - с наступлением тепла стал проявляться странный звук. Проявляется он на ходу, на оборотах от 1500 до 2000. Появляется он только тогда, когда я с вышеозначенных оборотов начинаю ускоряться с 3й, 4й и 5й передачи. На третьей - он едва слышен, на 4й и 5й - громче. Так же отчетливо слышен если ехать просто в указанном диапазоне на указанных передчах и без ускорения. Чем выше температура на улице - тем четче его слышно (авто брал прошлым летом с пробегом в 103 тысячи, тарахтело все лето. Зимой - тишина. Сейчас постепенно теплеет - он так же постепенно появляется). Звук похож на немного звонкое тарахтение, на звук трущихся, побрякивающих железок (честно пытался его записать, но на ходу не вышло ничего толком). Комплект сцепления, выжимной, маховик - все родное, не менялось ни мной, ни предхозом. Замена масла в коробке решила проблему на неделю, потом все по новой. Вибрация на педали сцепления есть. Прошу прощения за сумбурное изложение. Может быть катализатор и пробег вызывает сомнения...
EnemY88 Опубликовано 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 Может быть катализатор и пробег вызывает сомнения... откручивал как раз гофру прошлым летом смотрел на кат, выглядит очень неплохо, соты не запаялись, белесый. пробег - очень похож на настоящий, предхоз - довольно дотошный человек, к тому же была возможность у оффициалов все проверить. сам смотрел историю заказ-нарядов по 1с до момента продажи.
Nikitos Опубликовано 15 апреля, 2013 Опубликовано 15 апреля, 2013 откручивал как раз гофру прошлым летом смотрел на кат, выглядит очень неплохо, соты не запаялись, белесый. пробег - очень похож на настоящий, предхоз - довольно дотошный человек, к тому же была возможность у оффициалов все проверить. сам смотрел историю заказ-нарядов по 1с до момента продажи. Катализатор на вид не определишь, на яме послушай, мог внутри кусок отвалиться вот он и гремит...
EnemY88 Опубликовано 15 апреля, 2013 Опубликовано 15 апреля, 2013 Катализатор на вид не определишь, на яме послушай, мог внутри кусок отвалиться вот он и гремит... спасибо за наводку, посмотрю конечно. но тогда как это привязалось к замене масла в коробке?
Ivanrov Опубликовано 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 Прочитал все и нихрена не понял. У меня такая пробл.При работе на хх отпущеной педали сцепления холодный двигатель- все в норме.Как только стоит дижку хорошенько прогреться (покататься по жаре целый день)особенно при включении нагрузки на двигатель (кондей,свет и т.д)Начинается стрекотание в коробке(прослушивал через стальной пруток к уху)именно от коробки слышен этот звук.Когда выжимаеш сцепление звук пропадает.Стрекочет уж сильно громко на перекрестке соседние машины окна открывают-слушают не у них ли такой грохот.Заказал на разборке другую коробку свою буду снимать,за одно и сцепление проверю,В прошлом году в августе менял двигатель ну и конечно со снятием маховика,может метки не совпали,и поменял только диск сцепления и то не родной с какойто другой т.к. подгоняли по диаметру у токаря. проехал больше 20тыс.и вот при наступлении жары стало проявляться это злополучное стрекотание. Что делать и где копать???
myryga Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 Люди, подскажите кто что знает или сталкивался с проблемой. Может не заметил ответов в этом разделе. Форд мондео 2006 года 2.0 146 лошадей. пробег 168000. На холостых биение по педали сцепления и тарахтение под капотом в такт биению. При выжатом сцеплении почти не заметно и не слышно. А с недавнего времени при первом выжиме стали тугу переключаться скорости. Если не отпуская сцепу попробовать переключиться повторно, то без проблем. Был на трех СТО и везде сказали разное. 1 вариант - это однозначно маховик. 2 вариант-это сцепление. 3 вариант-это коробка. Может кто сталкивался с подобным подскажите что было, чтобы не покупать маховик, сцепление... а уж если коробка, то это вообще финансово ощутимо. Спасибо.
Anders Опубликовано 15 марта, 2014 Опубликовано 15 марта, 2014 Зашумела МТХ75. Подвывает на ходу на всех передачах, лучше слышно на 4-й и 5-й. При выжимании сцепы пропадает, при выключении передачи тоже. Положение педали газа на шум не влияет - при полностью отпущенной шумит также как и при полностью нажатой. Пробег 113тыс.км. Масло не менял ни разу, год назад проверял уровень. Стиль вождения - спортивный, иногда с быстрым переключением передач, но плавно, без ударов. Т.е. зачастую коробка нагружена не ударно, но динамично "на полную". Что может быть? Дифференциал? Подшипники вторичного вала? С чего начать?
+Сергей+ Опубликовано 16 марта, 2014 Опубликовано 16 марта, 2014 Зашумела МТХ75. Подвывает на ходу на всех передачах, лучше слышно на 4-й и 5-й. При выжимании сцепы пропадает, при выключении передачи тоже. Положение педали газа на шум не влияет - при полностью отпущенной шумит также как и при полностью нажатой. Пробег 113тыс.км. Масло не менял ни разу, год назад проверял уровень. Стиль вождения - спортивный, иногда с быстрым переключением передач, но плавно, без ударов. Т.е. зачастую коробка нагружена не ударно, но динамично "на полную". Что может быть? Дифференциал? Подшипники вторичного вала? С чего начать? На подъемник 5-ю скорость и крутить, слушать, может не кпп а подшибник ступичный.
Anubis Опубликовано 24 сентября, 2015 Опубликовано 24 сентября, 2015 Друзья, прошу помочь советом. Не так давно столкнулся со смертью выжимного подшипника. Заменил его, а также комплект сцепления. После замены начал одолевать неприятный скрежет со стороны этого узла. Появляется он при начале движения, а именно в момент зацепления диска, и частота его увеличивается с набором скорости. Когда отпускаю педаль сцепления скрежет пропадает. Также этот звук появляется при переключении на ходу с 1 на 2 передачу. Что это может быть?
BagiRofF Опубликовано 23 июля, 2017 Опубликовано 23 июля, 2017 У меня на холостых грохочет что то. После прогрева или когда выжимаешь сцепление, то становится тише. Этот звук не постоянный, иногда пропадает. При выжатом сцеплении и включенной передаче тишина. Есть догадки, что это подшипник в коробке, скорее всего конический первичного вала. Думаю маховик бы и дальше стучал. Слушали машину с помощью фонендоскопом, звук идет от коробки. Уважаемые одноклубники, что подскажете?
SVSerega Опубликовано 24 июля, 2017 Автор Опубликовано 24 июля, 2017 (изменено) У меня на холостых грохочет что то. После прогрева или когда выжимаешь сцепление, то становится тише. Этот звук не постоянный, иногда пропадает. При выжатом сцеплении и включенной передаче тишина. Есть догадки, что это подшипник в коробке, скорее всего конический первичного вала. Думаю маховик бы и дальше стучал. Слушали машину с помощью фонендоскопом, звук идет от коробки. Уважаемые одноклубники, что подскажете? не подскажу, но поделюсь личным опытом я проездил с такими звуками около 150 тыков, до тех пор пока не завыло что то в коробке и тыс через 4-5км пробега не пробило осью сателлитов саму КПП лет 5-6 назад списывался с одноклубником с похожими звуками, он не стал ждать и поменял все подшипники в КПП - как итог у него звук пропал и если видео сохранилось, можно послушать на 1й странице Изменено 24 июля, 2017 пользователем SVSerega
BagiRofF Опубликовано 25 июля, 2017 Опубликовано 25 июля, 2017 (изменено) не подскажу, но поделюсь личным опытом я проездил с такими звуками около 150 тыков, до тех пор пока не завыло что то в коробке и тыс через 4-5км пробега не пробило осью сателлитов саму КПП лет 5-6 назад списывался с одноклубником с похожими звуками, он не стал ждать и поменял все подшипники в КПП - как итог у него звук пропал и если видео сохранилось, можно послушать на 1й странице Так вот и у меня воет, уже после 3000 об немного слышно как начинает что то жужжать. Уважаемый, а не подскажете тему по ремонту МКПП, а то поиском не нашел, чтобы кто то выкладывал инфу по разбору и ремонту, с номерами подшипников и прочее. Тем полно, но кокретики нет. На сколько сложная наша коробка, есть ли подводные камни? Есть ли специфика? Или можно обычному, но рукастому ремонтнику доверить работы без опыта по МТХ75 ? Изменено 25 июля, 2017 пользователем BagiRofF
SVSerega Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Опубликовано 25 июля, 2017 Так вот и у меня воет, уже после 3000 об немного слышно как начинает что то жужжать. Уважаемый, а не подскажете тему по ремонту МКПП, а то поиском не нашел, чтобы кто то выкладывал инфу по разбору и ремонту, с номерами подшипников и прочее. Тем полно, но кокретики нет. На сколько сложная наша коробка, есть ли подводные камни? Есть ли специфика? Или можно обычному, но рукастому ремонтнику доверить работы без опыта по МТХ75 ? как я понимаю, ничего сложного нет почему у меня разлетелся дифф не выясняли (но предпосылом был вой и именно вой на разгоне на 4ой передаче) инфы по разбору нашей мкпп действительно нет, на моей памяти только один человек сделал ее полную переборку с заменой всех подшипников, и то я не помню кто это подводные камни - это регулировочные кольца (проставки) на каждом коническом подшипнике ( а там их не мало), но в свое время я общался с дилером, так у них их даже в наличии никогда не держали, человек вышеупомянутый вообще на эту ему не заморачивался и ставил подшипники на старые кольца я купил кпп уже перебранную для человека (там все новое поставили, что смогли, вплоть до вилок включения) - у него кстати есть новый дифф, если не продал могу передать контакт (около 8-9 руб просил)
