В теории снять обратку и шланг управления. Течь не должно, насколько я понимаю. И да, у меня течет...
не силен как это сделать :unsure:  :huh:
обратка, шланг управления :huh:
Сфотай под капотом в районе регулятора, нарисую где и что. Из инета не беру фотки, могут быть нюансы.
Здраствуйте ! Нужен хелп. Сегодня купил насос с сеткой от 2112 по совету автора (артикул как на фото в начале темы), фирмы Pekar (990 руб+сетка 50, Bosch предлагали за 2800 от 2112, но денег нет ). Как потом оказалось купленный насос один в один, как и стоял оригинальный, и с фишками и с сетками не пришлось ничего мудрить, и резать не пришлось, люк большой с большой прокладкой это обрадовало.
    В баке бенза было мало (уровень почти к лампочке). Снял сиденье и с помощью упорных 30 минут с ВДшкой молотком и отверткой, открутил кольцо. Насос можно тащить, но один провод (с белым наконечником) был короткий не давал вытащить насос наружу. Начал мучаться с этими колпачками усиками, чтобы вытащить шланг. Красный был с запасом, вытащить фишку не смог, оставил его, белый с трудом как то снял, сжал усики и потянул  вверх, с N-го раза получилось.
    Вообщем вытащил наружу,
Сетка не понравилась, в ней каким то образом оказались мелкие камушки (я так и не понял как они туда попали)...Достал сам насос, поставил вместо него новый, как некоторые пишут,  что сетку надо переворачивать, якобы она мешает, я так и не понял, может этот насос немного другой ? Вообщем поставил её в том же положении как и старая стояла. Сетка тазовская короткая, посмотрел подвигал, вроде не мешает она ничему. Дальше всё поставил обратно, закрутил.
    Пробую ключом зажигания покачать, все ок, завелась педаль газа гораздо чувствительнее к оборотам стала. Обрадовался...Закрепил получше кольцо.
   Поехал....и тут дерганье, ужас, проехал 2 км, остановился, заглушил, завожусь и не могу...насос гудит, но никак)))), я писал выше, что когда менял насос, бенза было мало, хотя насос был утоплен в бензине, если датчик уровня не врет, то думаю литров 7 было, так как лампочка не горела до замены и после...
    Вообщем поехал с канистрой на заправку и залил в бак 15 литров...Пробую, гудит насос (кстати когда бенза больше в баке он гудит сильнее или мне так показалось)...завелась, поехал, всё ок, не дергается авто резвее. Но зувк работающего насоса сильнее, чем был до этого.
   У меня возник к Вам вопрос, почему так произошло, вроде насос я опустил нормально, закрутил...Почему со старым таких не было проблем, а с этим такая фигня. Все контакты ок, там и нечему отходить....Опустил его в бак криво ? Сетка ? Или Насос фирмы Пекарь ? Куда глядеть...Дайте совет, может оно и не надо доводить до 5 литров и забить, но дело принципа...
Изменено пользователем MAloy
читай про насос как и чего все одно и тоже
лень прочитать всем?
Добрый день.
У меня M-I 1996 г.  Катаюсь на нем 2 года. Сегодня первый раз решил заправить до полного, но на 63 литре бензин побежал из под автомобиля. Снял седушку и обнаружил, что фонтанирует разъём датчика/бензонасоса. К тому же вместо фишки только только мамки Я сдернул их, но не уверен, что правильно запомнил как они были подключены на пять штырей.
Кто-то подскажет, или если не трудно посмотрите, как провода должны быть подключены к разъему? Или фотку лучше сделайте, только чтобы цвета проводов можно было различить. Заранее спасибо.
Как решать теперь проблему герметизации? Я заказал бензонасос с датчиком, но надо ездить на машине, а ждать неделю, и это если еще поставщик подтвердит наличие детали, а то придется как-то латать все самому . Может если разъем подсохнет накину клемы, да залью его силиконовым герметиком? Может кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь опытом.
А шланги (вернее штуцера), как писали выше, реально не снимаются с насоса, если я поставлю новый насос, то как решать проблему со штуцерами, как их достать оттуда?
Спасибо.
Дружище, сделай, пожалуйста, фото фишки с проводами на бензонасос. У меня только мамки, как их на разъем одевать не вспомню. Спасибо.
Изменено пользователем idea
Дайте совет,
Я думаю причина в сетке.вернее ког-да бенз.насос всунул в бак  сетка встала не на дно .а задралась и бензанасос стал хапать воздух в перемешку с топливом.отсюда и изменился звук работы бензанасоса.Вывод вытащить заново бензанасос и поставить нормально.
Добрый день.
Спасибо.
Берешь вэдешку и пшикаешь в зазор бобышек на штуцерах.пусть покиснут не которое время.после сильно нажимаешь на бобышки и пытаешься крутить влево-вправо и снимаешь.сложного не чего нет.
Если имеешь ввиду тот разъем где 5 проводов завтра сфоткаю и выложу
Я мнение спрашиваю, а ты меня отправляешь ковырять форум,по твоей логике форумы вообще не нужны, ведь все в интернете есть. Помимо лени, существует понятие - время, которого иногда очень мало, к сожалению...
мало времяни. про нет есть время  читать и писать, знач его много а не мало, когда мало время ты только что успееш   званок сделать  на 5 минут и все :D
снимай  блок весь,  насоса.  проверяй крепеж сетки на насосе, и самого насосе в корпусе. скорее всего он у тебя в корпусе ходит сделай чтоб жостко сидел
и на  мине бенза не ездиют, минималка 8 литров
Да, этот самый.
Спасибо.
Спасибо. Попробую сегодня.
Ок. Буду вытаскивать и смотреть, вариант, что криво встал или сетка более вероятны, там ведь особа насос намертво не прицепить, он как встал под резиновую прокладку так и никуда не денется...Знать бы еще когда там 8 литров...стрелка с некоторых пор не пропорционально расходу бенза движется, иногда быстрее убавляется, а иногда езжу, а она стоит, потом резко пошла на убыль...Может в пружинке дело, попробовать поплавок утяжелить чем нибудь ?
по бензу так у всех прыгает, ты не довади до нуля как на 15 литрах  1 деление так заправляйся
что касается встал в резинках  это ежу понятно что не денется но  так то оно так,  он должен там жестко сидеть  тогда  шуметь не будет, так как иначе будет небольшой прослаб  будет  как  как бы гремит  и гудит
2 Idea: Фото получается плохим. невидно цвета, вот нарисовал
Там где 3 штыря по цветам у меня :  черный, черно-белый, фиолетовый. Где 2 штырька черно-синий, красно-белый
Вот фото
Если со стороны, то белый штуцер ближе к горловине топливного бака, красный дальний.
Вот фото
Спасибо огромное. У меня расправился контакт, который на черном проводе, через него и свистало. Вчера снял все заделал холодной сваркой снаружи. Накину клемы и залью все это силиконовым герметиком.  Ещё раз спасибо.
Мне вэдешка не помогла. Там ведь пластмассовые штуцера, которые обжимаются стальными пластинами, его крутить вправо влево бесполезно метал врезается в пластиковый штуцер и он не идет оттуда. В итоге выдрал штуцер (красный) вместе со стопорным кольцом и то только на снятом насосе маленькими тисками. Стопороное кольцо на место в своё гнездо в крышке нормально вроде встало. Выложу потом фотки.
ломальщики хреновы
елси бабышки есть  рабочие вокруг штуцеров.  то нажимаеш и вытаскиевоеш без проблем сидит плотно
если бабышки полудохлые не выдернеш, выход 1 ломаеш их, и пот ним. уже проще  вокруг штуцера. кольцо  это вниз  надавливаеш и вытаскиваеш  также не проблем но ломать  :sten:
ломальщики хреновы
Значит зажимы дохлые, но до меня их явно снять не смогли.Так как на подаче стоит резина в оплетке, а на обратке был одет шланг только на кончик штуцера.
на насос идут везде  пластиковые  магистрали,  от  днища, на штуцера, остальное колхоз
Снял опять, сетка плавала в баке, видимо слетела, либо когда вытаскивал насос её задел, скорее первое, так как если бы задел так быстро на дно в сторону не ушла бы, поставил обратно все установил, на 1 - ой и 2- ой если не плавно разгоняться, не очень заметно дергатню, как только педаль жму резко педаль, то дергается, особенно это заметно после "затяжных поворотов"...ничего не понимаю, в баке стрелка на 15 литрах...может быть из за того, что кольцо люка не сильно прижимает и воздух пропускает ? И посоветуйте как присобачить эту сетку, чтобы избежать варианта, что она слетела, буду опять снимать, зае... уже )
давление в баке есть?
меряй давление бенза  тогда видно будет
насос новый?
