Здравствуйте уважаемые любители и владельцы автомобиля форд!
Вопрос мой следующий: горит на панели лампочка,что нет зарядки на аккумулятор,кажется что все просто,но все не так,снял генератор,проверил диоды,все работает,отвез генератор на диагностику,проверили и сказали,что все хорошо,генератор дает зарядку.
а вопрос мой такой,в чем причина и почему лампочка не гаснет?
Возможно проводка от гены подгнила,смотреть провода и прочее.
Я тоже думаю,что это проводка. Надеюсь это не мозги...
Может кто подскажет хорошего электрика или сто в городе минске.
Привет.сам для начала проверь цепь от гены до аккумулятора,и предохранители.
а какие предохранители смотреть и где?
под капотом или в салоне?
Точно не знаю,надо по схеме глянуть. На форуме наверняка где-0то уже есть об этом тема. Зайди на главную форума оттуда на мондео3 и т.д. там по моему тоже,что-то есть.
Зайди на форум обычный мондео 3,а не дизель,там заходи в электрооборудование,там много чего написано по твоей беде. Удачи
у меня такое было когда слетел разьем с гены.напруга была 13,5-14в. лампа горела. вставил разьем наместо и лампа потухла, а напр. стало 14-14,6. так что здесь либо проводка либо РР под замену
