Приветствую одноклубники! Сегодня дрзуья повредили механизм стеклоподьёмника сзади справа,сильно надавили на опущенное до предела стекло.
В итоге: при попытке поднять полностью опущенное стекло,раздаётся металический звук похожий на удар,стекло подпрыгивает на см вверх,после чего стекло можно свободно поднимать/опускать рукой,и на кнопку оно уже не реагирует.Если его преподнять рукой и нажать на кнопку поднятия,оно подниметься само до конца.Если попытаться опустить,ничего не произойдёт и стекло снова можно опустить рукой.
Подскажите в чём проблема ? неужели нужно менять весь механизм?
Для начала надо снять обшивку двери, и "шумку" если есть. Дальше, смотри, в чем проблема, доступ к механизму вполне сносный. Скорей всего чё то слетело, соскочило, в общем разбор и осмотр.
Изменено пользователем oleg51
Ф тоПку таких парней. Вот и заставь делать того кто сильничал. Если парень с понятиями чести и дружбы - исправит положение дел.
+1 @oleg51 начала нужно провести осмотр и дефектовать (опрелить их дальнейшее использование) детали механизма.
Лучше отогнать на СТО (фордовская СТО на севере города)), за деньги баловавшего другана.
Итак,разборка показала что повреждена пластмассовая пластина,которая держит стекло.
https://picasaweb.go...582226632250226
откололась клипса сверху,из за чего пластина отпадает назад и стекло падает вниз.
можно ли заменить только эту деталь?
сколько вообще примерно обойдётся поездка к официалам?
Изменено пользователем Ascari23
официалы сказали только замена всего механизма,другого и не ожидали...
Реально ли купить только это пластиковое крепления здесь,у тех,кто допустим менял весь механизм из за обрыва троса или проблем с моторчиком?
Америку канешно не открою, но а если приклеить двукомпонентным клеем Поксипол (холодная сварка), канешно если осталась ответная часть
