Привет! Такая проблема-при включении щёток стеклоочистителя, поработав с полминуты встают в произвольном положении на несколько секунд, затем двигаются на пол оборота и опять клинит. Пока не выключу зажигание, а затем включу - клин не пропадает, после этого встают в исходное положение. Пришла пора менять двигатель стеклоочистителей? Или причина в чём либо другом?
не торопись с двигателем стеклоочистителей.попробуй для начала посмотреть зелёную релюху, что стоит под приборкой в блоке предов. она отвечает за работу стеклоочистителей
Стеклоочистители ходят легко?
Просто бывают закисают втулки стеклоочистителей - из-за этого стеклоочистители могут останавливаться так же в любом положении...
Менял релюшку, толку нет....
Все ходовые части пробрызгал ВДшкой, всё равно клинят...
Может быть причина в переключателе режимов?
Проблема решилась при наличии свободного времени... Предохранитель! Оказался лепестковый ( от перегрева движка), при нагреве лепестки отклёпывались, тот что должен отклёпываться был погнут. Что сделал- перекинул лепестки, один за другой на постоянный контакт и всё ок!
