Какая жидкость(марка) в трансмиссии и ГУР?
Всем привет!
Спасибо, воспользовался вашими советами! Сцепление поменяли, маховик проверили. Все почти ок! Осталось только долить жидкость в трансмиссию и гидроусилитель руля. Сказали в сервисе там одна и та же, но они спрашивают у меня марку... а я не знаю, что туда льется и какая сейчас там (какой марки) :( Если полностью все выливать и заново другую заливать, то надо будет опять снимать сцепление и т.п., а это двойная работа и еще деньги... Может просто кто-нибудь знает, что туда заливается с завода?! У меня ручная коробка передач, хотя раньше была автомат. Кто-нибудь может что-нибудь посоветовать по теме?! Буду очень признателен! Спасибо! :)
в гуре жидкость аналогичная коробке автомат, а в ручной коробке свое масло.
в гур смело долевай любое масло для акпп и гур, соотв. спецификации форд, да и то не важно, главное чтоб по цвету совпадали то бишь красная.
но раз уж полез чего бы не промыть, вопрос копеечный, я промывал кастролом, сливая через радиатор гура, доливая в бачек.
в коробку лучше то что лилось при замене, звякни Даниле, у тебя же его машина?
  • 10 месяцев спустя...
Привет! Не хочу создавать новую тему, поэтому тут спрашиваю.
Сколько масла в МКПП MTX-75?
Ford ESD-M2C186-A - 2,6 литра или WSD-M2C200-C
Изменено пользователем provi
Ford ESD-M2C186-A - 2,6литра
блин, мне в магазине выдали 2литра и сказали точно два.... и старого масла слили 2 литра. Это точная информация? Получается мне 600мл надо еще долить?
лейте пока вытекать не начнет ))
На коробке спереди заливная пробка она и контрольная заливается через неё , нормальный уровень ниже 1-2 мм . 2.6 литра из справочника заправочных жидкостей для мтх -75 , возможно масло сливается не полностью и при заправке достаточно 2 литра.
дело в том, что там было залито atf... если слилось 2 литра, т.е. получается там осталась часть старого масла (но не 600мл же), и к его остаткам мне залили 2литра Syntrax Universal Plus 75W-90... Мастер сказал, что все нормально. У меня еще сопливил сальник, видимо все-таки утекло немного... Вобщем надо долить пол литра примерно...
Изменено пользователем Sonika
У меня при замене ушло 2 с половиной литровые банки...
На форуме мондео 1-2 .Тема - Какое масло лить в мкп. На мондео 3 тоже большая тема . Резюме - лучше оригинала нет.
Американское масло Motorcraft особым качеством не отличается...
Не думаю, что ГУР кота принципиально отличается от ГУРа Мондео.
Я лил DEXTRON 3, без нареканий (mannol)
Есть еще Dextron 2, внешне по цвету и консистенции без отличий.
