Александр V Опубликовано 31 мая, 2012 Опубликовано 31 мая, 2012 Приветствую! Подскажите, что может быть? Внезапно загорелся значок аккумулятора, при включенном двигателе. После этого простояла машина день. На второй день завелся и проехал 150км с включенными фарами и музыкой, Значек то ярко горел, то слабо. Приехал заглушил и опять завелся. Плюс печка перестала работать! 0 Цитата
Илюха FM Опубликовано 31 мая, 2012 Опубликовано 31 мая, 2012 Приветствую! Подскажите, что может быть? Внезапно загорелся значок аккумулятора, при включенном двигателе. После этого простояла машина день. На второй день завелся и проехал 150км с включенными фарами и музыкой, Значек то ярко горел, то слабо. Приехал заглушил и опять завелся. Плюс печка перестала работать! Померять зарядку которую выдает генератор. на ХХ должно быть не мнее 13.8 вольт и не падать ниже этого предела при включении нагрузки. Меряется мультиметром. 0 Цитата
Александр V Опубликовано 31 мая, 2012 Автор Опубликовано 31 мая, 2012 Померять зарядку которую выдает генератор. на ХХ должно быть не мнее 13.8 вольт и не падать ниже этого предела при включении нагрузки. Меряется мультиметром. Мультиметр есть, не подскажешь как именно это сделать. 0 Цитата
охотник Опубликовано 31 мая, 2012 Опубликовано 31 мая, 2012 (изменено) на клеммах акуммулятора Изменено 31 мая, 2012 пользователем охотник 0 Цитата
Жиша Опубликовано 1 июня, 2012 Опубликовано 1 июня, 2012 Внезапно загорелся значок аккумулятора, при включенном двигателе Заменить в генераторе рере-регулятор пока не поздно. Плюс печка перестала работать! Пред. № 37 в коробке предов в салоне. проверь. Если пред цел, то проверяй штеккер (на предмет горелости) на блоке резисторов вентилятора салона. Удачи. 0 Цитата
maXXXKain Опубликовано 1 июня, 2012 Опубликовано 1 июня, 2012 Была такая фишка прямо перед тем как сдох натяжитель ремня агрегатов. глянь, ремень не провисает? 0 Цитата
Александр V Опубликовано 1 июня, 2012 Автор Опубликовано 1 июня, 2012 Померять зарядку которую выдает генератор. на ХХ должно быть не мнее 13.8 вольт и не падать ниже этого предела при включении нагрузки. Меряется мультиметром. Показывает 12,5 примерно, падает при включении света почти до 12. На Toyota замерял 13.5 показала. Заменить в генераторе рере-регулятор пока не поздно. Пред. № 37 в коробке предов в салоне. проверь. Если пред цел, то проверяй штеккер (на предмет горелости) на блоке резисторов вентилятора салона. Удачи. Пред цел. До этого у меня не работали 1-3 скорость обдува, теперь и 4 "сдохла" =( Была такая фишка прямо перед тем как сдох натяжитель ремня агрегатов. глянь, ремень не провисает? Потрогал, крепко держит. 0 Цитата
Илюха FM Опубликовано 1 июня, 2012 Опубликовано 1 июня, 2012 Вот с геной и разбираться тебе надо, смотерщь таблетку, проволдку, счетки и тд. Зарядки у тебя нету 0 Цитата
sergeytankovich Опубликовано 1 июня, 2012 Опубликовано 1 июня, 2012 (изменено) В генератори лазать надо: 1 ,таблетка(скорее всего в твоём случае) 2 щетки. 3 диодный мост ( тоже к твоему случию подходит.) Изменено 1 июня, 2012 пользователем sergeytankovich 0 Цитата
Александр V Опубликовано 1 июня, 2012 Автор Опубликовано 1 июня, 2012 В генератори лазать надо: 1 ,таблетка(скорее всего в твоём случае) 2 щетки. 3 диодный мост ( тоже к твоему случию подходит.) Что грозит в случае если пока так ездить? 0 Цитата
Илюха FM Опубликовано 2 июня, 2012 Опубликовано 2 июня, 2012 Что грозит в случае если пока так ездить? Грозит разрждом аккумулятора, и остановкой двигателя. 0 Цитата
Александр V Опубликовано 8 июня, 2012 Автор Опубликовано 8 июня, 2012 В общем с аккумулятором разобрался. Осталась проблема со скоростями печки. Забор с улицы 1-2-3-4 не работает Рециркуляция 1-2-3 не работает, а 4 РАБОТАЕТ! В чем проблема, где смотреть? 0 Цитата
mord Опубликовано 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 Смотри разъем под бардачком. Если не менял вовремя салонный фильтр, то он (разъем) оплавился наверное, и там нет контакта. На форуме много ответов есть, даже я фоткал свой ремонт обдува. Пиши в поиске "Ремонт обдува с картинками" (тема не моя) 0 Цитата
Илюха FM Опубликовано 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 В общем с аккумулятором разобрался. Осталась проблема со скоростями печки. Забор с улицы 1-2-3-4 не работает Рециркуляция 1-2-3 не работает, а 4 РАБОТАЕТ! В чем проблема, где смотреть? Треморезистро под замену 0 Цитата
Александр V Опубликовано 9 июня, 2012 Автор Опубликовано 9 июня, 2012 (изменено) Смотри разъем под бардачком. Если не менял вовремя салонный фильтр, то он (разъем) оплавился наверное, и там нет контакта. На форуме много ответов есть, даже я фоткал свой ремонт обдува. Пиши в поиске "Ремонт обдува с картинками" (тема не моя) Фильтр салона часто меняю. Треморезистро под замену Не нашел на existe это чудо, подскажи, если в курсе! Может что из этого?(фото) Изменено 9 июня, 2012 пользователем Александр V 0 Цитата
mord Опубликовано 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 Фильтр салона часто меняю. Не нашел на existe это чудо, подскажи, если в курсе! Может что из этого?(фото) Нет. http://mondeoclub.ru/forum/topic/101661/page__fromsearch__1. Это я делал. Может поможет 0 Цитата
