Там под звездочку был но он слизан в ноль15b90e8269af6bc081188453f2f1089f.jpg поэтому пришлось зубилом. А боялся в гбц резьбу свернуть
Уже собираю тока холодно
Отправлено с моего 5042D через Tapatalk
Спасибо всем
Спасибо всем
А .на фото печка раскаленная.а говориш холодно. :)
Доброго дня всем. Вчера заменил все ролики с ремнями. Работать стала мягче. Единственное появился странный (поющий) звучек. Могут ли новые ролики и ремни (подпевать подругому не обьяснить) и как на ваше мнение такая посадка на край шестерни не страшна? bc606be7b56306f1720aadac909b0d45.jpgpost-76044-1445424482,3104_thumb.jpg
поющий может быть.  допустим либо новое  подпевает либо перетянул
Малоприятна.до этого ремень лежал на шестернях так-же?
Нет он прям накраю стоит
Тогда не страшно.а защиту пластиковую не где не перетянул.если нет .то тогда  не чего страшного.со временем должно пройти.
Хорошо если так и звук просто от того что ремень притирается. А по поводу натяжки ремня. Какая должна быть натяжка? { натягивал по опыту с ваз 2110}
при надавливании пальцем прогиб 1-1.5 см
а по уму, профиль заполни, а то "вангуем" какое у тебя авто :dry:
Изменено пользователем Ruslanich33
чет ты ошибся  смотря где и с какой силы давить
между рв  с  силой помнится ктот писал  кг 6 мож я не помню   то  нажим  0.5 мма  чтоб не парить не кому мозг есть в наборе пружинка и болт  так вот за счет нее  натягивается грм, но нужно чутка придавить еще пару микронов ремень и все
Придется проверять почаще хотя бы пару тыс. Форд мондео второй. Zetec-e 1.8i.
теперь друго    гой вопрос  двигатель БЛЭк или сильвер?
у тебя по фото  блэк  там нету пружинки и болта там натяжной  сам натягивается спецально, ты правильно натянул  его?там есть на натяжном  стрелка  и оконо на кожехе и при установки при натяжка должно быть в пределах окна причем когда крутиш  ключем прокручиваеш стрелка должны быть в пределах окна
у него черноголовый мотор судя по фото. Там нет никакой пружинки, там автоматический натяжной ролик
я про это выше написал чуть.и  при этом там метки есть как ставить натяжку
профиль не так заполняется
над шапкой Мондео клуб, справа вверху нажимаешь на свой ник, далее профиль и редактируешь, заполняя профиль по авто (год, мотор и т.д)
Да блэк все понял. Правда есть стрелка щас проверю. Спасибо всем { когданибудь я ее с вашей помощью доведу до ума } щас профиль заполню)
незабудь обмыть
Сгнило крепление заднего продольного рычага, в своей провинции не могу найти, может есть аналоги от других Фордов?
нет, на разорке ищи
