Это получается что шток с вакума не до конца давил на гтц
Да .он давил только первый контур.который ближе.вот фото .около цифры 1 и есть этот кончик.
А что можно придумать
Ну я не знаю.либо .как то колхозить .втулку или ещё как-то.мне то не видно его.либо вакуумник другой искать с авс.
Дружище спасибо за подсказку про втулку буду искать а сейчас
я побежал на авто рынок буду втулку. Искать как что-нибудь придумаю отпешусь
Ребята вопрос знатокам
Кто знает длинную штока вакуума от машины с абс
Так приставь отломленую часть и будет тебе длина штока.я не пойму только смысл.шток ты все равно не заменишь.вскрыть вакуумник тоже не сможешь.попытайся выдавить шток на максималку и приварить отломленную часть.зазор между штоком и поршнем ГТЦ должен в пределах 1.5 мм.это я знаю еще по другим машинах.где этот наконечник штока регулируеться резьбой.
Ребята расскажу я вам что я сделал
И так снял я вакуум снял главный тормозной цилиндр давай мереть этот кусочки мереть шток
Мерел мерел не чё не понял
Решил делать по другому
Измерил дленну этого кусочка штока и начал думать что делать чем это расстояние можно заменить и предумал
Взял шарик от подшипника подобрал по диаметру и размеру долго я подбежал 5 подшипников разбил
Потом собрал всё на место купил 3 бутылки DOT4 .Но прокачать полностью таки не успел покочял только один контур задний правый передний левый когда начал перекачивать задний левый педаль не проваливалась до конца а с контура выходил воздух я через капельницу прокачевал копеляр был полностью заполнен тормозухой видно было хорошо как идет воздух так и не дожался пока побежит тормазуха да и стемнело завтра буду опять думать почему педаль не провалевается
Может ктонибуть сталкевался почему педаль не проваливается а воздух выходит
Изменено пользователем StAaSoN
Педаль не продавливаеться до конца .потомучто завести двигатель нужно.это раз.во вторых .может из длиного штока .тоесть нет зазора между штоком вакуумника и поршнем ГТЦ.в третьих прокачивать как обычно .с заднего правого-левого.дальше переднее правое -левое.тоесть как обычно.а крест накрест .это так работают.тормоза .чтобы при выхода из строя одного контура.при нажатии тормозов не занесло машину.если что не получиться .спрашивай по ходу дела.нюансов много.
Спасибо затвор буду пробывать хорошо что машина возле дома стоит буду по ходу прокачки сообщить что получается а так до завтра
Ребята привет всем
Сегодня прокочял только 2 задних колеса заднее левое прокачевается с трудом очень много воздуха было кое как прокочял сечяс нормально прокачевается
По времени занесло одно колесо заднее левое 5 часов с небольшим перекуромт надеюсь завтра будет по быстрее
Тормоза вроде как начели работать
гонит воздух?
больше всего похоже как минимум забитую  систему    и еще и главный тормозное  воздух гонит
Ребята завтра будет вторая попытка заеду на подъемник а то на улеце как-то неудобно перед подъездом лежать
Отпешусь что получется
Сейчас воздух не гонит зад отлично прокочялся
Это хорошо.просто для начала нужно было прокачать главный .а после рабочие.было-бы легче и быстрее.
Спасибо буду теперь знать
Может ещё какиенебуть нюансы есть
Или можно теперь не парется прокачевать как обычно
Да. можно перепроверить.как обычно завести двигатель.несколько раз до упора нажать на педаль.выжать до конца.а помощник пусть на ГТЦ ключем немного приоткруть гайки магистраль.если есть воздух в главном .то сразу будет видно.пусть жид.прыскает. не чего страшного.нет воздуха .так-же идем дальше к рабочим .от дальнего колеса.один качает .второй приоткручивает и стравливает.
Ребята прокочял полностью тормоза без проблем работают отлично
Всем спасибо за подсказки.
на вид думаю скокро  тебе   придеться тебе поменять ремкомплект ГТЦ   вылезет опять и заваздушится
Я поменял ремкомплект седня и прокочял без проблем надеюсь больше не завоздушется
Геморно прокачевать если в блок абс воздух попадет
а не пробывал  абс выкинуть?
Нет даже не думал хачю разобрать и восстановить
абс по мне хрень полная
Ты меня заинтриговал как можно его убрать
Надо распред коробку делать или можно по другому как-то сделать
