Купил машину, включаю кондей, иииии.... ничего не чувствую, хозяин уверенно ответил что да, он работает...
Засунул руки под капот, на радиаторе стоит два вентилятора, левый работает, правый даже от руки повернуть очень сложно. Как я понял это вентилятор кондиционера... Делал диагностику показывает ошибку 71, обрыв в цепи компрессора, сбросил все настройки, и появилась ещё ошибка, 24(25) не работает моторчик заслонки. В общем я не рад, машину с кондиционером купил впервые.
Если поменять вентилятор он будет охлаждать? Или там проблема посерьезней?
посмотри проводку справа ближе к аккумулятору (можно прозвонить), эти вентиляторы подключены параллельно!
к компрессору идет фишка сверху, посмотри провода целые или нет, ну и предохранители...
Изменено пользователем zx118
он сломался
нет... оба вентилятора для кондиционера...
знакомо;)
поправочка: оба вентилятора для радиатора системы охлаждения, когда включаешь кондиционер они должны работать постоянно, а так же присутсвует еще и вторая скорость вращения
Ну во первых вам нужны манометры и сервис порты,для проверки наличия газа в ситеме,возможно его там просто нет.При включении кондиционера муфта его втягивается и начинает крутить сам компрессор.Попросите кого-то включить,а сами посмотрите именно момент включения.Если этого не произошло и вы не кондиционерщик и у вас нет вакуумного насоса,манометров и сервис портов,а так же газа и масла,вам путь в сервис центр.А вот по вентиляторам......По моему если что то плохо крутиться или не лезет,то в крынку со сметаной его)))Шутка,смазать подшипники или выкинуть вент....У меня,запустил,он заклинил....
