А реально кто-то пробовал это делать? Гуглом пользоваться на сегодня умеют все. Нужен практический опыт именно на М3.
Я пробывал ,мне не помогло так и езжу задние колёса пол дня то берут ,то не берут (воздух так и гуляет).
О чем и речь.
@Djackill Hide,@botolamer, вот вам выдержка из Руководствр для СТО.
увидел фото... Прочитал... Но это инструкция по прокачке трубопроводов... У меня в трубопроводах воздуха нет... Воздух в блоке абс... И вопрос: как его оттуда выгнать без диллерского сканера? Изменено пользователем Djackill Hide
@Djackill Hide, у вас в минске есть http://mondeoclub.ru/forum/user/34974/ . Он дока по фордам и покажи инфу на которую я давал ссылку в посте 25
АВ я знаю... И инфу эту видел... Может она и имеет место быть, но в моем случае она не работает! Испробовано! Поэтому вопрос открыт: как выгнать воздух из блока абс без диллерского сканера? Изменено пользователем Djackill Hide
@Djackill Hide, может это из области фантастики. А если поробывать отсоединить чуть-чуть (чтобы жидкость сочилась) трубопроводы и прокачать блок АБС как тормоза или как пишут в той ссылке с заведенным двиглом, чтобы вышел воздух. А потом прокачать тормоза обычным способом.
Трубопроводы смотри на фото.
Качали на заглушенном, качали на заведенном. Воздух из суппортов не идет, прогнали около литра жижи в системе. Педаль на заглушенном моторе твердая, на заведенном сразу в пол. У нас же вроде АБС включается если скорость выше 5кмч? Отчетливо слышен этот звук, когда трогаешься после стоянки.
з.ы.: по идее, если бы был воздух в АБС, то педаль бы падала при включении зажигания (типа включаются насосы АБС), а этого нет, только после заводки мотора (работает усилитель)...
Изменено пользователем botolamer
на фв пассат прокачивали блок путем включения зажигания, там включался насос и жижу через блок само перегоняло, правда там система другая
Да можно кучу чего в пример привести, на Тойоте с АБС вообще просто прокачивается, как на обычной машине. А толку-то? На втором мондео прокачивали с АБС - никаких вопросов не было, все прокачалось как обычно с выключенным зажиганием и без танцев с бубном. А на М3 непонятно пока...
мнение разделилось:
два специалиста говорят, качать сканером... + возможно я уложил гтц...
один специалист + боровая (это наш единственный офдиллер) говорят, что м3 2002 года сканером не качают...
кому верить?
а какие признаки что в блоке АБС воздух?
Симптомы:
- зажигание выключено, качаем тормоза, педаль жесткая, воздуха в системе нет (проверяли на каждом штуцере, прогнали более литра). Колодки зажимает намертво.
- зажигание включено, педаль сразу падает в пол практически без усилия, если ей качать, то воздух из штуцеров не идет по прежнему. Колодки зажимает намертво (тормоза работают).
Мысли: капец ГТЦ, воздух в модуле EBD/ABS. Более там ломаться нечему.
Что делать:
план А: - вывесить морду, раскрутить колеса до скорости более 5кмч (включение модуля ABS), остановить, посмотреть, появился ли воздух в суппортах. Расчет на то, что насосы включаться и прогонят систему. При простой заводке мотора насосы НЕ включаются 100%. Отсюда теория со сканером: сканером пнуть модуль ABS на включение насоса.
план Б: - переборка ГТЦ. Последующая повторная прокачка.
Гуру, что скажете?
А в движение как себя педаль и тормоза зад и перед работают?
на данный момент ездить боюсь... машина во дворе... заставлена другими машинами... если тормозов нет... боюсь приехать куданибудь не туда...
поэтому и появился вариант вывесить колеса...
п.с. поведение педали в движении можно будет понять как раз после вывески колес... если гуру дают добро...
У меня ситуация чуть другая перед держит мертво а задние времянами педаль то жесткая то проваливается ,но передок держит всегда. Последние два Т.О ели по тормозам прошел , комп. на роликах перед кажет процентов на пятнадцать лучше нормы а зад с нескольких попыток еле норму выдает (32 процента кажется норма). Сам не знаю то ли главный ,то ли вакум , то ли воздух в насосе abc.
Гуру, что скажете?
А что если по грунтовке покататься и по тормозить с АБС?
А что значит включаю зажигание и педаль проваливается?
ИМХА на М3 клапана начинают работать только при необходимости растормозить колесо…
В остальных режимах не чего не работает….
В этой жизни не так все просто. В общем, если на М3 завоздушили блок АБС, то есть только 1 способ наверняка убрать с системы воздух - это прокачка с дилерским сканером. Второй способ удалит воздух с большой долей вероятности: качаем систему как обычно, пока не удалим весь воздух, выезжаем на грунтовку и заставляем АБС часто и долго работать. Чем дольше, тем лучше. Потом опять качаем. Воздух будет. Обязательно будет. Потом опять грунтовка и АБС... И так пока тормоза не станут прежними или "приемлимыми"...
В общем красными буквами писать: ГЛУШИТЬ ТРУБКИ, НЕ ДОПУСКАТЬ ВЫСЫХАНИЕ БОЧКА...
На сим все.
Возможно прокатит третий вариант... В последней версии форскан появился тест модуля абс, в этом тесте работают компрессор и клапана...
Вот сегодня пробовали, выкидывало ошибку. Может ссыль есть на последнюю версию софта? В лс
Здравствуйте, так как, там разобрались с воздухом в блоке АБС ?
У меня немного другая ситуация тормоза отличные (все колеса всегда тормозят), педаль никуда не проваливается, но не работает сам АБС.
Поехал на диагностику, там показало ошибку С1108 - воздух в блоке АБС.
Далее тем же сканером сделали 3 раза тест АБС, и 3 раза выскакивала эта ошибка.
Во время теста включался насос АБС, так почему-же не прокачался этот блок ? После еще раз прокачал тормоза (воздуха совсем небыло).
И как все таки отремонтировать АБС ?
 Помогите кто чем может. Всем спасибо за помощь.
Собираюсь менять передние диски с колодками и заодно поменять тормозную жидкость. Прочел всю тему, посмотрел эту ссылку. Смутило вот это (т.к. у меня и ABS и ESP есть):
Прокачка тормозной системы с ABS и с электронными системами активации (ESP или SBC) производится только в условиях сервиса.
До этого менял колодки, задние диски, всегда прокачивал по-старинке.... Вроде всё нормально, по-крайней мере тормоза такие же как и при покупке авто. Хотелось бы выяснить, действительно всё так  серьезно или можно действовать по ссылке замена тормозной жидкости в одни руки? Спасибо.
Изменено пользователем Alex.B
Самому можно восстановить работоспособность блока АБС. Но это по времени чуть дольше получится.
Нужно только периодически прокачивать т/систему. Порулил - прокачал-порулил - прокачал ....
Или на СТО прокачать систему под давлением тормозной жидкости. Есть такие устройства.
Выбирай что по-душе.
Изменено пользователем Жиша
belfegor получилось тормозилки отремонтировать? Удалось ли изгнать воздух из ABS?
У меня похоже такая же ситуация. При прокачке прогнал почти 1,5 л. тормозухи через систему. Машина тормозит очень плохо - на скорости 20 км при торможении педаль имеет очень большой ход. Об экстренном торможении даже не может быть речи. Работу ABS не проверял - негде было.
Изменено пользователем DOP
