Глохнет при выжиме сцепления
Здравствуйте!
У меня Форд Мондео 1 1994 года выпуска 1.8 литра 16 клапанный,такая проблема при выжиме сцепления двигатель глохнет, но потом сразу заводится, бывает редко но метко на жд перезде или на поворотах.Подскажите пожалуйстачто это может быть, напрягает.
Здравствуйте!
Странно такая проблема у фокусников 2ых 1,8 возникает. Они это лечат постоянной промывкой клапа хх. Ну или сверлят дырку прямо в заслонке диаметром 2-3 мм. =)
Концевик на педали сцеления в первую очередь смотреть если он есть. Он дает мозгам инфу выжата ли сцепа или нет. И мозги корректируют по ней обороты.
Если у кого какие идеи есть подскажите еще.
ты концевик смотрел и его проводку или нет ? Подсосы воздуха ? Что советовать если люди не делают этого.
Вообщем так нет никаких концевиков на сцеплении (на моей модели) как мне сказали что их и не ставили 1994 году.Подсосов нет, и клапан холостого хода в порядке.А на самом деле хотите верьте нет проблема была в датчике скорости.
Изменено пользователем Гарик1986
