Выбивает правый сальник гидрорейки
Подскажите! плиз! Была проблема с рейкой, был стук. Перебрал, брал рем. комплект, стало всё замечательно. Проехат примерно 3000 км, побежал правый наружный сальник, подумал что хреного поставил или брак. Купил ещё рем. комплект поставил новый сальник проехал тыщ 5 и опять такая же беда, что делать, в чём причина? износа в рейке не видно, единственное что напрягало, гул насоса в крайних положениях, а последнюю неделю вообще насос гудел при повороте на месте. Засор? пипец насосу? пипец рейке? Сегодня отключил рейку от насоса замкнул систему в кольцо, езжу без гидрача, самое главное, что таким образом машина резвей пошла, до этого как-будто держал кто-то. Можно ли перебрать Насос усилителя рулевого управления?
Возможно в крайних левых или праывх положениях насос создает большое давление, которое и не сбраывается, остюда и давит сальники.
то есть насос сломан?
Великие гуру мондео клуба, подскажите причины поломки, можно ли перебрать гидронасосо??????? :sten:
да можно его перебрать конечно! ..только востановить не всегда.... есть насосы с всегда разведёнными лопатками и редукционным клапаном, есть насосы у которого лопатки выходят под действием центробежной силы... какой стоит на мондео точно не знаю, но если первый, то клапан заклинел, если второй, то пружинки поламались. и лопатки давят всегда. а резвее пошла по понятным причинам! отключи гену, помпу и кондёр.. вообще полетит!
смотри на поверхность контакта лопаток и пазы на роторе не должны быть разбиты.
Изменено пользователем santehnik98
Дельный совет! Спасиб, попробую перебрать! Может фотки есть какие по ремонту насоса?
