Наливаю антифриз в бачек, через пару часов он пустой...лужа под левой фарой образуется. Ездила видимо и без антифриза, машина вроде не греется, может ли в системе там что нибудь оставаться? Патрубки вроде все нормальные
если под левой фарой, то смотреть с пристрастием патрубки, корпус термостата, ну и конечно сам радиатор охлаждения.
суть вопроса? в системе может что то оставаться;)
видимо остается,если блок еще не треснул))) :russian_roulette:
Извините,но разве зная проблему вы будете её устранять сами?Или поедете в сервис?Там вам и расскажут суть проблемы.
Буду устранять сама на даче, в сервис нет возможности сейчас ехать...
без антифриза далеко не уехали бы ) следите за температурой или в ремонт ;)
А чем температура поможет,если охлаждайки нет?Есно датчики градусов ниччо не покажут(((
Слева ток корпус термостата или радиатор(?)Открыть капот,завести и смотреть где вытекает)))
Ездить в таком состоянии НЕЛЬЗЯ!Зетеки очень боятся перегрева.Можно попасть на движок.
ЗЫ!Девушка в наших рядах явление редкое :nice:
@Fotodany Если стоит защита картера, то осмотр трудновато проводить, но, всё-таки.
1. Ставите авто на ручник.
2. Поднимаете домкратом левую переднюю сторону авто.
3.Ставите чурбак под кузов рядом с домкратом (техника безопасности).
4. Выкручиваете рулевое колесо вправо до упора (нужно для лёгкости работы с саморезами крепящими пластиковую защиту радиатора к локеру)
5.С нижней части левого локера(это пластиковая защита арки колеса) крестовой отвёрткой открутить 2 пластиковых самореза.
6. Под радиатором двигателя снимается пластиколвая защита (5 саморезов под звёздовку, эти саморезы можно крутить за головки плоскогубцами. Саморезы в арке прававого колеса можно не откручивать. Опускаете на землю защиту радиатора) 7.Смотрите с фонариком на нижнюю часть радиатора двигателя и его боковую поверхность. Скорей всего у Мони течь ОЖ из пластиковой боковины радиатора. Это приговор на замену радиатора.
Может подтекает из штуцера радиатора ( левая /по ходу движения/ верхняя часть радиатора куда одевается толстый трубопровод от кожуха термостата (хомут ослаб, трестул штуцер и т.д.)
Больше мест вытекания ОЖ у левой фары нет.
Изменено пользователем Жиша
@Fotodany,
Чёт не могу прикола понять? Нафига тему эту же, создавать второй раз и глумиться на рассказчиками???
При чём в той теме, люди ещё в январе писали что да как. И тут опять.
вот эта тема.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/106983/page__st__20
Дурная память, я уже и забыла что заводила этот разговор...просто пришло тепло,а машину я так и не починила(((
И кстати защита картера стоит, поэтому и не могу точно определить от куда вытекает
