Вчера не прошел ТО по причине повышенного СО. Подскажите как решить проблему?
начни с лямбды, так же посмотри дтвв и дтож
УДАЧИ!
А где находится лямбда?
Лмбда вкручивается в штаны. Снизу смотри, напротив радиатора стоит можно сказать. К енй фишка идет с проводами. 4 провода. черный, серый, 2 белых.
Нагар на свечах вот такой:
На твоей свече дорожки от пробоя,кирдык ей,поетому скорее всего пропуски зажигания,отсюда и СО повышено.Да и бензинчик видно говно,изолятор весь красный,или присадки какие льеш.
Бенз у нас и правда гавно. Свечи платина, тыщ 10 наездил на них. И еще холостые обороты держит как то не ровно, на высоких вроде норм , машина не дергается. Мне что свечи заменить?
Свчеи заменить, и как минимум лямбду, если она никогда не менялась и протестить МАФ
Вот что должен показать мультиметр при исправном МАФе. Двигатель 1.6 – 2л.
ХХ 0.66 в
1500 1.00 в
2000 1.22 в
3000 1.58 в
4000 1.90 в
На ХХ 0,66 вольта между землей и первым слева проводом разъема. На МАФе есть буковки. Напряжение измерять между Е и С(-). Питающее напряжение между А и С(-) - 12-14,5В. Обороты вверх и показания туда же - до 2 в.
УДАЧИ!
