Традиционная упырская тема
95 проголосовавших
  1. 1. Езжу на:
    • Летней, не переобувался
      21
    • Зимней и не буду
      11
    • У меня всесезонка/ полный привод
      7
    • Не упырь
      43
    • Я Зуев
      13
А родина керлинга не там, случаем?
  Лучшее сравнение, согласен :appl:  :good:
А родина керлинга не там, случаем? :)
Нет , кёрлинг изобрели советские полярники уронившие на лёд последнюю банку тушёнки
В керлинг одной банкой не очень-то поиграешь. Это ближе к хоккею.
Седня возникла необходимость снять колесо. И одна из этих гребаных хитромудрых безконусных гаек разломалась пополам - шестигранник ушел с ключем, а кусок с резьбой остался на шпильке, прижимая колесо. Хлопцы в сервисе два часа пробахались и развели руками — этот огрызок клубоко в колодце отверстия литого диска и сделать что-то очень проблематично. Получилась крутая секретка, которую не открутить. Т.е. поменять резину на зиму пока никак. А снег по прогнозам уже с завтрашнего дня :)
англичане чЁ
Не англичане, а козлы на шиномонтажах. Говорил же чудику, не трожь гайковерт, закручивай руками. Ну оне же крутые профи, и не нам их учить. Хотел этот кусок гайки забить в лоб шиномонтажнику, но пока в сервисе ждал, остыл.
По этому и не связываюсь с секретками - сколько с ними проблем - можно рассказы неделями читать.
Ну так у меня нету секреток, это штатную гайку заломали. А с секретками я оч.давно завязал. Изменено пользователем TYN
Не могу понять, каких проблем ? Неужели сложно просто их не дотягивать?
Нифига-себе монстры :mad:
Всякое бывает, не только сам колёса прикручиваю - но и помимо шиномонтажа - ещё и сервисы есть... хотя бывает, вроде и сам закрутил - а начинаешь откручивать - удивляешься... :D
Далеко не ходя - даже несколько раз были проблемы у знакомых - приезжали, мой механик приварки делал, откручивали секретки. У одного были какие то крутые - так он ключ умудрился потерять - искал наверно месяц, даже пытался найти просто комплект таких же, что бы был ключ. В результате финал - приварка.
Пытались приварить, но гайка глубоко, не подобраться. Завтра буду пытаться высверливать, но шпилька, сцк, каленая.
Попробуй остатки гайки высверлить... если шпилька калёная - то хрен её высверлишь.
Там гайки хитропопые
Заходят внутрь диска и прижимают его пресс-шайбой.
эт надо ж так извратиться
Какой то мудрила наверно ещё и заработал на таком изобретении
хорошо хоть у меня обычные , фух
Шпильку зачем высверливать? Чтобы потом ступицу под замену?
Тонким сверлом вокруг шпильки остатки гайки не высверлить?
на шинке Ш по 250р .... кто то покупает ?
Значит они в курсе грядущего рейда :D .
Так то по 30 р. они в автомагах.
Шпилька легко меняется. Тем более их есть у меня — Х-тайп цеж мондео :), а я на моньке заднюю ступицу менял, старая осталась. Седня примерно за час с перекурами высверлил остатки гайки, шпильку тоже поуродовал, заменил, все в норме. Было. Пока не решил проверить затяжку остальных колес. Теперь та же хня по другому борту :) Есть же у шиномонтажников силушка, а ум незачем.
Завтра повтор операции.
Спрошу в этой теме: кто-нить заказывал себе коврики из т.н. EVA-материала? Есть ли отзывы об эксплуатации?
Хочу себе такие, надоела вода и грязь зимой под ногами.
Изменено пользователем GreenMan
Если отзывы об эксплуатации?
Батя у меня, второй год на таких ездит. Говорит норм. Вода не колышется, грязь собирается. На счёт износа, под пяткой, не спросил.
