Забор топлива из бака и датчик уровня топлива в баке.
Сегодня снял заборную трубку из бака.
У меня почему то при наборе полного бара стрелка прибора не доходит до конца на одно деление. Думал что все дело в резисторе на поплавке в баке.
Сегодня снял все это, в общем не сложно.
Снял нижнюю часть сиденья заднего, надрезал часть металла болгаркой для того чтоб можно было отсоединить шланги. Надрезал часть металла отогнул то что мешало, отсоединил патрубки. Пропылесосил грязь с заборника, по пшикал ВДШкой и отверткой с молотком бил по выступам, кольцо повернулось и я все достал.
Сделано все очень просто, нет не сеточки не чего сложного, просто трубочка пластиковая входит в бак, подпружинина и видимо сделано так что не собирает грязь со дна. Все было очень чисто ни капли грязи, соляра прозрачная как слеза (благодаря Лукойлу). Входит два провода, резистор переменный с поплавком, все просто, максимально 150 ом показал минимально 19 ом показал. Признаков износа нет, все работает отлично.
Понял что теперь рыть нужно под приборку. В баке все хорошо.
Собрал все назад, одел патрубки, завернул кольцо, прижал надрезанную часть металла назад, пролил швы силиконом и проклеил скотчем, одел разъем и резиновую крышку назад.
Вот в общем сломаться там нечему. Если что, смотрите там в последнюю очередь, там ломаться нечему.
Да, все таки не зря полез в бак. Сегодня залил полный бак и о чудо, прибор откатил стрелку в правый край до конца. Заработала правильно стрелка показа уровня топлива. Все таки проблема была в резисторе. Видимо пред. хозяева редко заливали до полного бака.
только сиденье не могу снять. собираюсь тоже снять заборник. ножницами смогу разрезать металл?
Там толстый метал, и формованный, болгаркой а ножницами не получилось.
Вот в общем сломаться там нечему. Если что, смотрите там в последнюю очередь, там ломаться нечему. Удачи.
Если стрелка на приборке прыгает, показывает рывками или не правильно, то стоит посмотреть состояние датчика (резистора) в баке. Контактные полоски на резисторе под бегающем контактом со временем протираются.
@sonik35, спасибо, хороший отчёт. У меня всё точно так устроено.
Изменено пользователем sasha-3003
  • 7 месяцев спустя...
можно ли убрать воду из бака не снимая оного? при морозе -15 ледышки забивают заборник и нада иногда насосом выплёвывать обратно их в бак
Можно . Вам нужен спирт .
Но спиртом можно убрать воду а не лед.
Вопрос не в тему, удалю.
и скока спирта надо лить и на скока саляры...пропорции?
Ни разу не делал не знаю.
А что у тебя за машина? Если мондео 2 то почему TDI а если TDI то таких двигателей на мондео 1, 2 не было.
  • 4 года спустя...
как сиденье поднять???
Ремешок в виде петли найди и подергай. Ну или рукой пошарь, там вроде крючок нужно подвинуть.
по краям две железные петли вижу, но как и что не врубаюсь. а в каком месте искать?
в общем спереди, слева,справа, две железные петли, сидят в пластмассовом зажиме. туго, поддел монтировкой. потом чуть нужно сдвинуть назад и поднимать.
Вообще то так сломать можно, откидывается вертикально к передним сиденьям, между спинкой и сидушкой суй руку и ищи петельку, тяни вверх и поднимай
завтра проверю еще раз. но петельки я не нашел....
Могу завтра утром с фоткать и выложить сюда
давай
давай
https://yadi.sk/i/x0iLfgN83HeF6Z
https://yadi.sk/i/iPlniA5R3HeF6m
https://yadi.sk/i/JY5t70TL3HeF6s
Вот фотки (сюда не получилось закинуть)
Руку по середине сидухи (между спинкой) засовываешь и тянешь вверх, петельки нету, с нашеймаркой перепутал)) только двери с обоих сторон открой иначе сидуха упрётся в них
петельки нет. как я понял по конструкции правильно толкнуть назад, снимается с двух задних крючков и поднимается. но против монтировки ничто не устоит) заборник открутить не смог... поставил отстойник перед лягухой.
Правильно просто поднять сидуху между спинкой и сиденьем) Заборник часто прикипает жёстко, я зимой его два дня отмачивал в чём только можно и отстукивал, что бы прогнившую трубку забора топлива заменить
