Свеча в масле в одном из цилиндров
Около двух недель назад двигатель стал троить, вчера загорелся чек-ошибка двигателя. Сегодня я стал менять свечи - в одном из цилиндров свеча оказалась вся в масле, если посмотреть при выкрученной свече внуть цилиндра видно как там плавает масло(. Посоветуйте что это может быть за неисправность и как она лечится
У меня двиг не троил и ошибки не было,но масло в колодце было.Заменил прокладку клапанной крышки и проблема с маслом ушла.Советую и тебе поменять прокладку,возможно что из за масла в колодце свечи появилась неисправность ВВ провода или самой катушки.
Ну вот что тебе сказать?
Чек прочитал? - Нет.
Масло в колодце было перед тем как свечу выкручивал? Если было то это через клапанную прокладку и ничего страшного.. Если в колодце было сухо то масло попадает внутрь горшка как то изнутри.Это или кольца или колпаки маслосъемные и это криминал.
Компрессию в том горшке измерял? - Нет.
Вот сам и думай, гаданьем заниматься не интересно.
на кугу разжился? ))
живут же люди..
прокладку на три девятки посадить и всё
потечёт снова - значит мерить компрессию на холодном + фильтр в клапанной крышке мыть
я задолбался его мыть - скажу честно
а достать его нельзя
он запечатан под пластмассовой пластиной что к соску эвакуации ведёт
живут же люди..
На последние кровные, Во всем себе отказывал.... :cry:
Проще новую влепить....
что бы и новая потекла? ))
там или или
это жжж в одном только циллиндре не спроста (с)
как бы не проблемы с компрессией под 17
@Ermakdron,
посмотри здесь http://mondeoclub.ru...__fromsearch__1 я зря поменял, надо было только протянуть...
@Plantation Daddy,
999 это что? я только 777 знаю )))
http://www.avto-part...aga/abro/12230/
абро не пользуюсь
родных тюбиков хватает что с комплектами идут
новый Ниссановский оригинальный герметик поддонов кстати красный, а не серый
говно редкостное
999 кузовной а не для прокладок)
оно самое ))))
Папка... а ниссановский прозрачным был?
друга оллроад собрали сейчас (клапана загнуло после удара в мордочку)
2,5тд
он захотел вюртом его собирать - такая прелесть http://wuerthmarket.ru/products/by_process/42/43/179/38/
денег космос, но и машина прелесть
