утром завел машину, а лампочка давления масла горит и не тухнет, раньше такого не было.
решил проверить манометром, показало 0,8-0,9. что может быть?
а сколько должно быть?
а может вы знаете как выставить угол опережения зажигания на 1,8TDI? на холостых немного есть белый дым, это независимо прогрет двигатель или нет, а когда даешь резко газ появляется черный дым
вот вроде 0,9 и должно быть... я вечером посмотрю скажу точно.
в смысле угол впрыска ТНВД? там от насоса зависит, выставляется штифтами. Если Lucas то по моему 6мм штифт. где то здесь или на минском форуме подробно расписывали, как выставляется ВМТ и угол впрыска.
При резком газе черный дым должен идти, это дизель и он не успевает полностью сгореть, вопрос насколько черный?
есть специальный манометр. Проще всего мерить, выкрутив датчик давления масла (у нас он на ГБЦ с правого торца) и вкрутив на его место манометр. Вообще если манометра нет и не предполагается его постоянное использование, то лучше заехать на СТО.
вообщето это взаимосвязанные единицы измерения. одно легко переводиться в другое и третье! в машинах без пневматики как правило килограмсилы.
