j4st Опубликовано 4 апреля, 2012 Опубликовано 4 апреля, 2012 (изменено) Сегодня провалилась педаль сцепления в пол, с небольшим щелчком и вытекла тормозная жикость Не подскажите что это может быть? и как добраться до главного цилиндра сцепления? спасибо Изменено 4 апреля, 2012 пользователем j4st
Sorik Опубликовано 4 апреля, 2012 Опубликовано 4 апреля, 2012 посмотри куда вытекла тормозуха. если в салон под педали - смотри главный сцепления. он под педалью. Если на защиту мотора или на кожух коробки сверху - трубопровод. если течь по стыку колокола коробки и двигателя - выжимной. тут вобщемто просто. для понятности есть такой полезный сайт www.elcats.ru. кроме того что можешь найти нужную деталь на чертежах, можно сразу посмотреь скока она стоит а Экзисте+аналоги. ну или ищи MicroCat, тоже полезная прогаммулина.
j4st Опубликовано 6 апреля, 2012 Автор Опубликовано 6 апреля, 2012 посмотри куда вытекла тормозуха. если в салон под педали - смотри главный сцепления. он под педалью. Если на защиту мотора или на кожух коробки сверху - трубопровод. если течь по стыку колокола коробки и двигателя - выжимной спасибо. посмотрел. тормозуха течёт снизу со стыка.... похоже выжимной накрылся. хотя производил замену его месяца 2 назад
Овсянников Василий Опубликовано 3 сентября, 2012 Опубликовано 3 сентября, 2012 Последние года полтора (или около 20000 км) сцепление пищит при трогании в горку. Какова причина этого звука и каковы прогнозы, когда оно издаст последний писк? Других нареканий к нему нет
