Спасибо, совсем чутьчуть не дождался, заказал неделю назад от обиды самую дешевую - airtex, непонравится выкину и возьму hepu !
у Hepu крыльчатка чугунная, думаю тоже плюс.
у меня уже прошла 4т., пока все нормально
Изменено пользователем ser_124
Дада, я успел перезаказать hepu !
Еще раз спасибо за почти своевременный совет...
В паралельной теме есть инфа = здесь только отпишусь, что hepu пока меня радует.... хм, не течет ! )
День добрый, я конечно извиняюсь что чуть не сюда (у меня 2ух литровый малыш)...но смысл такой....
1. Нечто течет на ремень и ролик, так как появляетсья свист ремня
2.Пропадает Антифриз
3.Есть проблемы с термостатом
4.Патрубки сухие
Решение: Купить помпу, по отзывам понял что HEPU (если конечно есть на 2.0), заменить Термостата и Всей О.жидкости...ну и заодно ремней с роликами....решит проблему? или лучше скатать на диагностику....потом приехать домой...заказать и уже только 10 делом менять все это?
З,Ы, катание при малом количестве антефриза до ТО и обратно пагубно скажеться на двигателе....вроде зима не должен греться....а я то уж согреюсь валенками
какого цвета?? и откуда течет?? может капать на ремень если подтекает расширительный бачок
может течь бачок
меняй.
И вот только после того как разберешься с течью, термосом смотри помпу и меняй ремни.
Да, помпа конечно это последне дело - у меня давно сначала тек бачок, он обычно слабое звено.
Почему в последний раз потекла помпа хз, но она на 2.5 с другой стороны, я сразу понял что она.
На 2.0 она почти рядом с бачком - такчто сначала нада смотреть его, и по нему есть шикарная тема рядом.
И без тосола ездить нельзя, даже зимой !
Не понять откуда течет, так как находу сразу все разбрызгивает,за счет центробежной силы....сегодня сниму бачек, проверю, если нет то буду искать дальше...и помпу под замену. А подумал на помпу, что течь из по шкифта
при таком раскладе я поменял помпу. посмотрели на сервисе течь из под нее. поменял
Помпа всему виной, после 500км с новой помпой, антефриз на месте
