Проезд перекрёстка под негорящую стрелку светофора
Перекрёсток ул.Маршала Говорова и ул.Возрождения. Основной светофор по Говорова весь круглый (без стрелок). Для поворота налево есть доп.стрелка. По Возрождения для поворота направо светофор только с правой стрелкой + знаки направление движения.
Организация движения такая. Сначала горит основной зелёный по Говорова - все едут прямо.
Потом по Говорова загорается основной красный, включается доп.стрелка налево. По Возрождения включается зелёный.
Вопрос, что будет, если я поверну с Говорова налево на основной зелёный? Т.е. при выключенной стрелке?
Не будет ничего, вы двигаетесь под зелёный, поворот на лево разрещён, а стрелка это дополнение наказать за неё вас не смогут, пропускаем встречно идущий транспорт и поворачиваем!
стрелка это ваш светофор, не горит значит красный!
как это не горит значит красный? зелёный иди красный стой! горящий зелёный тоже мой светофор
на основном должна быть стрелка прямо и направо,если нет то можете.
помню данное правило то вводили, то отменяли. Сейчас оно в какой форме?
Вот и я помню, что на подобного рода светофорах должна быть именно стрелка.
А тут круглый светофор, вроде как во все стороны можно.
Всё ясно. Будет красный.
6.3. Сигналы светофора, выполненные в виде стрелок красного, желтого и зеленого цветов, имеют то же значение, что и круглые сигналы соответствующего цвета, но их действие распространяется только на направление (направления), указываемое стрелками. При этом стрелка, разрешающая поворот налево, разрешает и разворот, если это не запрещено соответствующим дорожным знаком.
Такое же значение имеет зеленая стрелка в дополнительной секции. Выключенный сигнал дополнительной секции означает запрещение движения в направлении, регулируемом этой секцией.
Тема - боян http://mondeoclub.ru/forum/topic/105868/
Если на основном зеленом нет стрелки - то можно ехать в любом направлении - с учетом требований знаков, разметки и полосы движения.
Хм, т.е. если светофор круглый, то на доп.секции вообще положить можно?
И отбрехать от ДПСника по п.6.2
Изменено пользователем Leshа
если на нём стрелки не нарисованы.
6.4. Если на основной зеленый сигнал светофора нанесена черная контурная стрелка (стрелки), то она информирует водителей о наличии дополнительной секции светофора и указывает иные разрешенные направления движения, чем сигнал дополнительной секции
Изменено пользователем vlad-kram
