всем доброго времени суток, читал на форуме про аварийный режим при снятии фишки с датчика ож, что в корпусе термостата(не путаю с датчиком показометра). проблема вот в чем-НЕ РАБОТАЕТ ентот самый режим, вентилятор не включается, спиралька на приборке не горит... может есть какие догадки? заранее благодарен.
На счёт спиралек на приборке в душе не чаю, а кулер то рабочий, напрямую подключать не пробовал?
УДАЧИ!
Когда разьем датчика скидываешь,обороты поднимаються? У меня тоже вентилятор не включался,пока я не почистил сам датчик и разьем к нему от грязи и воды,а потом обнулил мозги.
УДАЧИ!
помимо включения вентилятора, при снятии фишки с дтож, должна лампа накала свечей гореть, включаться карлсон и вроде стрелка тахометра должна дергаться не вверх а вниз, поправьте если че не так... на работающей машине или просто вкл. зажигании при снятии фишки 0 реакции-ну ни чего не происходит...0_0
У мя не дизель потому про спирали не знаю, а при сдёргивании фишки у моей тока кулер заводится, и ничего не прыгает.
УДАЧИ!
