Есть проблемы с запуском на холодную утром. Поменял топливные шланги, вроде улучшилось, но потом случилось так, что обсох. После этого стал заводиться еще хуже. Заводится только со свежезаряженным аккумом. Раньше замечал, что на тнвд есть немного солярки, но значения не предавал. Сейчас при попытке завести сильно капает, после того как заведется течь прекращает. Подскажите, откуда эта течь? И лечится ли это?
Зы Место течи отмечено на картинке
Изменено пользователем grab3
это обратка. ТК не отручивал? был случай у человека с форума при окручивании ломал этот стык. может изза этого соляра из насоса уходит и как следствие завоздушивание насоса плюс отсуствие топлива для запуска пока не накачает из бака. проверятся должно так - лягушка должна быть пустой после простоя, т.е. кнопка не будет тугой.
У меня лягушки вроде нет. Ее снял предыдущий хозяин.
Нет, не откручивал, откручивается без проблем? Хочу в тепле посмотреть что там такое, может запаять как-то?
сфотай фильтр то хоть как у тебя... просто из опыта личного и соклубников обычно проблема подсоса воздуха до насоса- фильтр, трубки, подогрев, лягуха и тд. откручивается ключом на 36, если без фанатизма - без проблем. только сначала нужно снять защитный колпачек, потом отрутить контргайку рег. винта ТК, потом снять обойму ТК, а вот под ним корпус ТК на 36. сложного там нет.
поищи гдето на форуме есть схема насоса, все наглядно, станет ясно! мне крайне помогла такая инфа!
