доброго всем времени!
В одной теме нашел такой ответ о лямбде- при отключеной лз расход будет меньше чем с подключеной но сдохшей или сдыхающей. Это так или нет? На всем форуме об этом встреил только один ответ, который описал выше.
если полу дохлая или клинившая, с отключенной расход будет меньше. про это раз 100 писали
сегодня работаю.целый день сайт шерсчу. Наткнулся 1 раз на этом форуме гдето на первых 4страницах.
если какой то датчик брешит, его отключение дает луший результат и это не только лямбды касается, мозги ставят усредненные данные
Дима прав. При отключении датчика, мозги просто берут среднее значение и двигатель работает по ним.
а если вообще все отключить которые за смеси образование отвечают ?
А зачем все отключать ? Машина работать то будет, если в теплое время, зимой могут возникнуть проблемы с запуском, т.к ДТВВ и ДТОЖ не будет. А так будет заводится на всем, кроме ДПКВ. Если ДПКВ отключить,то тогда уже все.
спасибо заответы. С МАФом И ЛЗ ПО гОРОДУ 13.7
Без оных 12.5 но тупаяяя
С мафом шамалет щас замеряю.грешу на лз.
К 3:00 утра отпишу если она.
да я лямду отключил стал меньше расход грешу на колектор так как треснут если не прав поправьте
Да лямбду можно и опменятьлишний раз. Хотя бы для профилактики. Хуже не будет. Все ранво у нас бенз полное г-но, так что он ее убивает.
Как то пару лет перед дальней поездкой на море колупал машину и недовтыкнул колодку лямбды. По трасе расход составил 14 литров. С исправной 7,3 л на сотню.
надо попробовать ее тож отключить.. Маф уже отключил ,машина как то порезвее стала,с Мафом смесь "бедная" была,расход заметно больше был.. сейчас как то получше.и машина резвее.Если отключу лямбду это как то скажеться на ходовых характеристиках?
Возможности проверить ее(лямбду) пока нет..не знаю что там делать..
Возможно улудшение после отключения лямбды, если она не исправна. Скажу так, если лямбда еще родная, то можно даже ее не проверять, а менять сразу.
тогдв выходные опробую...а нет фото с точным ее(лямбды) местоположением-указанием? если есть скиньте плз
находиться лямда в корпусе ката после выпускного колектора я отключил и расход заметно упал в 2раза
Завтра сфоткаю если хочешь .
сфоткай пожалуйста.ток не саму лямбду,а весь двигатель и стрелочкой ее укажи..
Весь у него не выйдет, она снизу живёт. Если занырнёшь с передка под машину, увидишь выпускной и вверх поближе к двигателю смотри - увидишь её, торчит в сторону аккумулятора.
УДАЧИ!
