Всем доброго времени суток! Проблема заключается в следующем. От предхоза достальсь ПТФ без колпачков, но как то не напрягало. А тут решил поставить новые. Подвесил левую туманку, решил проверить, не горит, лампочка на приборке о включении СОРРИ! Авто ФМ2, 97г, хетч, 2л, механикаПТФ не загорается. Кто сталкивался? В чем может быть причина?
Изменено пользователем SergeyA
Смотри переключатель головного света, наверняка подгорел. В наших авто обычно без доп реле ставился. А может предхоз делал через него, а потом снял. И ещё машину в подписи получше опиши - типа к4акой год, акпп или механика и тд, а то неудобно догадываться.
УДАЧИ!
это в подпись закинь, чтоб 20 раз не писать, тьфу 3х. На некоторых вторых уже релюха была внедрена. Да, забыл, от волги переключалка подходит, которая зелёная, недавно тема была и там её номер был.
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
А если с ПТФ сняты разъемы, при попытке их включить лампочка на приборке гореть должна или нет?
http://mondeoclub.ru...um/topic/93942/ вот по переключалке. По лампочке на приборке не подскажу у меня первый и лампуська не на приборке, а глазок слева на торпедо под решёткой вентиляции. Загораться должон
УДАЧИ!
В том то и загвоздка, при влюченых габаритах если включить ПТФ ничего не происходит, при включении ближнего и ПТФ загораются задние ПТФ и оранжевая индикация на панели, передние ПТФ при этом не горят.
На моём так: вкл габариты, ручку на один щелчок вытаскиваем - это передние, второй плюсуются задние. Если по комплектации не было предусмотрено передних, то и ручка на них не расчитана. Я менял та ту что с двумя положениями ПТФ
УДАЧИ!
Ручку менял, или саму контактную часть? У меня в контактной части одного контакта нету, а в ответной части он есть, и если перемычкой напрямую замкнуть, то ПТФ передние горят.
Я менял саму переключалку в сборе, тогда не знал про волговскую и покупал родную. Ну и проводку тянуть пришлось с установкой релюшки.
УДАЧИ!
В том то и дело, что с проводкой в машине все ОК. Если поставить от Волги только электическую часть, а переключатель оставить старый? Результат будет, или все в сборе менять надо?
что ты под этим имеешь ввиду, никак не догоню, переключатель идёт в сборе, только без ручки. Разъём остаётся от машины его не трогаешь. А что у тебя в итоге, что на замену решил?
УДАЧИ!
Сам переключатель, но будет ли старая ручка работать с ним на два положения включения ПТФ?
Если в переключателе это заложено, то будет. У мя работает. У тебя переключатель, что ли , погорел?
УДАЧИ!
Да вроде нет, просто в машине контактная часть "мама", а в переключателе "папа". Так вот в переключателе одного липестка не хватает, как раз того, который не передние туманки идет. Такое ощущение что раньше он был, а сейчас обломан под корень.
Не уверен, тк в моём новом тоже нет и так же как и в твоём типа обломан, но он на лампочку подсветки на ручку (она в моём варианте не предусмотрена). Прозванивать нужно. А то лишнего поназаменяешь, а результата не будет. Провода прозвони и если норм, то переключалку тоже звякни, массу проверь на ПТФ. Лампочку сигнализирующую тоже проверь, мож горелая. Сегодня до гаража дойду, и если откопаю переключалку старую, то скажу какой на перед ПТФ, тк там его нет.
УДАЧИ!
У тебя в новой переключалке сколько контактов в среднем ряду?
Якобы сломаный контакт имеет №10
На скока помню как на фото в ссылке, блин наврал, там полный. но где то двух нет
УДАЧИ!
Ща до гаража пошёл
У меня всего два, третий с №10 якобы обломан.
в общем притащил с гаража, он у меня без передних ПТФ, т.е. не вытаскивается на два положения, на нём отсутствует № 10.
УДАЧИ!
Вот,вот, у меня сейчас такой же стоит.
СПАСИБО
@SergeyA, было все тожесамое.
Для начала, ПТФ горят только с ближнем светом!
Как дела я себе на первое время, пока не купил себе на разборке нормальный переключатель.
Первый способ. (был самым первый вариант)
1. Ничего не менял в переключателе. Просто поставил перемычку на проводах (сейчас и не вспомню), чтобы при включении задних ПТФ горели и передние.
2. Вытащил лампочки из задних ПТФ чтобы не слепить задних водителей
3. Поставил реле чтобы не обгорали контакты.
ездил около 1 год.
Второй способ (посложнее)
1. У меня, где должна быть кнопка включения обогрева лобового стекла была просто заглушка, а рядом кнопка включения обогрева заднего и зеркал
2. Купил ВАЗовский выключатель ПТФ, вроде от 12-ки. и внедрил его вместо заглушки, пришлось много переделывать. Но внешний вид заглушки не менял. т.е. заглушка стала как бы кнопкой.
3. вернул обратно лампочки задних ПТФ и все гуд. Перед отдельно , зад отдельно.
4. появилась возможность включать ПТФ безе включения ближнего света.
Ну и в завершении
1. Приобрел себе все же нормальный переключатель с двумя положениями.
2. Поставил все заработал в штатном режиме.
3. кнопку не стал убирать, т.к. иногда пользуюсь ПТФ без включения ближнего света.
Вот такие вот варианты
