Привет, имеется ФМ1 94 года с 1.8 85кв под капотом. На трассе кончился бензин, залили. После этого не заводилась. Еле-еле с буксира завелась и пропали холостые, не развивает больше 3200 об/м при педали в пол. Отключили расходомер воздуха(?) около воздушного фильтра, начала работать. Поменяли сам расходомер(?) с колбой -- та же беда, при отключённой фишке работает, но жрёт горючку, на рабочей машине подключаешь -- падают обороты. Попалась нерабочая деталь или косяк находится глубже?
А не хватанул ли ты грязи с бака, с последующим засорением форсунок или фильтра
УДАЧИ!
Возможно, но при чём тут тогда этот самый расходомер? При отключённом работает, при подключённом нет.
Он даёт мозгам инфу на приготовление смеси, если он рабочий, то мозги думают одно а идёт недодача топлива, ну как то так. Если что то не так , то меня поправят. Просто как то не верится, что от того что высох бак полетел МАФ. Проверь напряжения на МАФе, для успокоения. Быстрее насос сдохнет от перегрева. Вот данные по проверке МАФ:
Вот что должен показать мультиметр при исправном МАФе. Двигатель 1.6 – 2л.
ХХ 0.66 в
1500 1.00 в
2000 1.22 в
3000 1.58 в
4000 1.90 в
На ХХ 0,66 вольта между землей и первым слева проводом разъема. На МАФе есть буковки. Напряжение измерять между Е и С(-). Питающее напряжение между А и С(-) - 12-14,5В. Обороты вверх и показания туда же - до 2 в.
УДАЧИ!
Замеряй давление топлива, поменяй топливынй фильтр и сеточку. В прочем об этом давление бенза скажет. Оно должно быть на xx не менее 2.0, при снятии шланга с регулятора давления топлива должно поднытся от 2.5, до 3. При отсановке двигателя должно держаться минут 15, 20 1.5. Меряется обыкновенным шинным манометром.
Вообщем ничего непонятно. Снимаешь короб воздушного фильтра посередине -- машина работает с подключенными дачтиками, ставишь на место -- та же беда.
чтоб задавать вопросы, нужно сделать что писали выше
С давлением топлива всё в порядке, 2.5 на хх, МАФ рабочий 100%, замена мозгов не помогает.
и в чем прикол?
лямбда или набрался с бака грязи
пр отключении всех датчиков кроме кв будет маслать
Какое смесеобразование ? Нагар на свечах ? Бедная смесь, нагар будет булеы. богатая, нагар черрный. Это все элементарно делается. Датчики отключать с обнулением мозгов.
у меня если маф отключить не заводится
должен. мозги обнулял? может еще какой датчик врет у тебя
без маф должен заводится. Единственное что может быть, то что смесь богатая или бедная, или свечи заливает. Но мозги должны брать среднее значение.
  • 3 месяца спустя...
привет ребята!
у меня с отключеной фишкой МАФа движка не заводится, мозг обнулял! ПОЧЕМУ? какой датчик еще может врать?
[i' timestamp=1338153517' post='2054010]
привет ребята!
Нагар на свечах какой ? смесеобразование нужно смотреть и тд.
нагар черный пушистый!
ЛЗ стоит от фокуса
разъём ДТОЖ плохой.
жду когда приедет новый маф.
давление бензина в норме.
[i' timestamp=1338229892' post='2054772]
ЛЗ стоит от фокуса
разъём ДТОЖ плохой.
а может маф помыть
привет ребята!
У меня было также,сменил ДПДЗ и все стало ок
ЛЗ стоит от фокуса
разъём ДТОЖ плохой.
Вот смесь у тебя богатая. Надо смотерть и етстить датчики. У тебя перелив идет, смотреть МАФ,ДТВВ, ДТОЖ сделать фишку как положено и хороший контакт и так далее. ЛЯмбду проверить.
спасибо
ЛЗ новая разъем переделан.
я почти уверен что разъем на ДТОЖ имеет плохой контакт, когда шевелил фишку движка заводится.
саму фишку нашел http://www.ebay.com/itm/120888597991?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648#ht_2963wt_905
больше нигде не видел.
кстати маф там же заказал около 3000 орегинал!
[i' timestamp=1338375152' post='2056117]
спасибо
саму фишку нашел http://www.ebay.com/...8#ht_2963wt_905
А ссылочку на этот "маф оригинал"?
Он восстановленвый скорее всего. есть МАФ стелокс. Работает у меня 2 года уже
Так вот я о том же. Но не 100%. Вот и хочу ссылку.
