Проверяй оба.
шланг вентиляции картерых газов проверяй на целостность. Номерок альтернативного шланга я указал в теме Плавают обороты двигателя
А шланг, то причем, у него переливает, тут быстрее смотреть регулятор давления на насосе. И форсунки, которые могут лить
Обеднение рабочей смеси из-за подсоса через "худую" вентиляцию картера подвигает мозги подкидывать "уголёк" в топку. Вот и переобогащение.
Заехал на серьезный сканер выяснилось что цепь поскочила на два зуба по нарисованому графику было видно и еще бульканье из воздуховода было слышно при провале оборотов вот так
Изменено пользователем dimon 08
:appl:
на 2 зуба?? интересно как же ты ездил
В смысле ? Удачи? И продолжаю ездить готовлю бабки собирался кольца и колпачки уже давно поменять
 @Йожык, может просто растянулась и фалы ушли? Как она проскочила не пойму?
я не о том, два зуба сбой зажигания, машина просто тупо будет тупить а не ехать, если вообще заведется, по моему развод
Изменено пользователем Йожык
на развод не похоже контора серьезная, диаграмму сам видел на мониторе , а машина тупит но ездит и расход бешенный чек горит не уходит.
mondeoclub.ru/remont/diagnostic_codes/p_kodu.php
Есть у нас отдельно страничка кодов ошибок на русском? В начале темы нет, далее не успел прочесть
Изменено пользователем ruslby
По нарисованному графику? Серьезный сервис? На два зуба?
Выбери из списка что то одно.
Два зуба вперед это гнутый впуск.... мгновенно.... Два назад чуть легче, но не сильно
Изменено пользователем вова
Просил в сервисе чтобы скинули график на флешку сказали ,что все равно только в проге для сканере( автодок вроде бы) можно открыть может просто скин с экрана сделать? И сюда приложить сказали, что ушло попозже но я езжу и вроде бы несильно тупит хотя думаю все равно капиалить собираюсь после к ним заеду и по новой глянуть на график. А как вообще не разбирая проверить точки ГРМ?  Корекция -10 длинная, короткая -2. При перегазовке в момент опускания оборотов к холостому ходу слышно бульканье из воздушного фильтра.
подскажите пожалуйста, это ошибка или как?
тут такой ошибки не находит www.ardio.ru/dtclib.php
это версия прошивки панели приборов
ошибки это dtc , когда блин уже научишься поиском то пользоваться?
http://mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.php
Ты что желаешь узнать из самотеста?
Ошибки по ДВС не получится. Это на стенд диагностики.
ВаЩе коды ВСЕХ ошибок самотетста доселе на опубликован.
да ни как не проверишь, надо крышку ГБЦ снять, выставить первый цилиндр в ВМТ и вставить шаблон в распред валы, делов полчаса, Вова тебе сказал, если б на 2 зуба перекинуло цепь то твои клапаны давно б загнуло
можно было просто сказать нет, dtc none показывает Изменено пользователем ruslby
А где шаблон можно распечатать(надыбать)?
Отрезок металлического уголка с толщиной стенки 5 мм, надеюсь, найти не трудно.
Теперь закрепить бы где нить
Это к Lexsus. Долго его не слышал.
Место размещения ----- "Ремонт и обслуживание - ФМ-3 - Самодиагностика"
