Провели тест.
Помогите расшифровать, пожалуйста:
6A6E
bu1b
r0108
Er0108
E 01
dt0192
dtcd262
dtcE200
dtc9318
dtc9359
dtcE201
dtcE199
SP0000 или 5P0000 (не понятно S или 5)
SБ0047 или 5Б0047
tA0000
tБ0027
od 000
F 103
FБ0105
FL 00
FP 4d
040C
0036C6
bat123
PA-3F
Pb-26
PE-2C
PH-10
PP-20
PS-72
Pt-43
A0-A9
A1-A9
-2-"'
-3-"'
-4-"'
-5-"'
-6-"'
-7-"'
P1-68
P2-10
P3-00
p4-00
@Fuyst_VII
Самотест, который можно сделать таким способом как сделал ты, не относится к системам управления работой ДВС (СУД).
Это измерены параметры паралльлельных систем.
@Fuyst_VII
А что такое ДВС (СУД)?
может зеленый датчик на трубе гидроруля барахлит
Обычно просто в режиме самотеста не покрутили рулем - вот система и фиксирует что не было реакции от датчика.
Общепринятое сокрашение ДВС - двигатель внутреннего сгорания.
А его работой управляют СУД - системы управления двигателем.
Вот правильность работы этих систем режим самодиагностики (который ты провёл) не может сканировать. СУД сканируют на диагностическом стенде с помощью компьютерной диагностики через разъём под рулевой колонкой в районе левой коленки водителя.
О чём я тебе выше и объяснял.
Изменено пользователем Жиша
Общепринятое сокрашение ДВС - двигатель внутреннего сгорания. А его работой управляют СУД - системы управления двигателем. Вот правильность работы этих систем режим самодиагностики (который ты провёл) не может сканировать. СУД сканируют на диагностическом стенде с помощью компьютерной диагностики через разъём под рулевой колонкой в районе левой коленки водителя. О чём я тебе выше и объяснял. Удачи.
Причем здесь ДВС и СУД?
Мне нужно диагностику расшифровать.
То что ты привел - это не диагностика. Это индикация текущего режима самодиагностики панели приборов.
Например bu1b - это не что и ное, как сленговое сокращение от "bulb" - "лампа". В этом режиме загораются все лампочки на приборке (даже те, которых по инструкции быть не должно), 6A6E - от gauge (измерители) - гоняет все стрелки по приборке.
Можно так же увидеть напругу бортовой сети, температуры, количество топлива в баке и пр
И даже dtcXXX - это отнюдь не ошибки в общем случае.
В общем то что ты привел это диагностика, но приборной панели автомобиля, взаимодействия с PATS и иногда с климатическими системами.
Случайные совпадения DTC кодов ошибок с кодами OBDII ошибок возможны, но никакой связи не имеют (21 час и 21 градус цельсия тоже имеют одинаковые цифры, но означают несколько разное)
Народ подскажите куда копать Р1504 и что это за ошибка?
Диагностируется только с включенной климой
Code: P1464
Module: PCM
Explanation: A/C Demand Out Of Self Test Range
Что менять, чему хана, перекопал весь интернет, нигде нет ответа, даже нормального перевода
Сканер выдает следующие причины:
Alternative Explanation: A/C Demand Out Of Self-Test Range
Detailed Explanation: Indicates the ACCS input to the PCM was high during Self-Test.
Possible Causes:
- A/C was on during self-test
- A/C Clutch PWR circuit short to power (applications with N/C WAC relay contacts)
- ACCS circuit short to power
- Damaged A/C demand switch
- Damaged WAC relay (or CCRM)
- Damaged PCM
Diagnostic Aides: If A/C or defrost were on during self-test, turn off and rerun test.
Но может кто сталкивался, чтоб все подряд не менять. Может эта ошибка имеет какое нибудь косвенное отношение к плавающим оборотам при включенной климе?
Code: P1464
Module: PCM
Possible Causes:
- Damaged PCM
Система подачи вторичного воздуха, внутренняя циркуляция нарушена Изменено пользователем Йожык
Т.е. не работает система рекуперации. Тогда где искать причину?
если честно я не уверен, поспрошай еще, у меня так расшифровывается твоя ошибка
видел еще перевод-низкое давление вторичного воздуха-Low air conditioning cycling period
может заслонка какая шалит или фильтр забит
Что за коды и как их сбросить? U2202, U2501, U1262.
ГЕМ модуль моск парит, почисти разъм
Вообще то они появились после передёргивания предохранителей... Да и 2-е два кода, как я понял даёт АБС. Последний ГЕМ.
если ты знаешь ответ на свой вопрос то зачем ты его задал?я уверен что тебе известно что ошибки сбрасываются диагностическим сканером..
Вот мой тест само диагностики
Подскажите,все ли у меня хорошо,а то что то запутался в крестиках"ХХХ"и ноликах.И еще в конце видео видно,что не горит верхняя(ий)датчик-лампочка...что она показывать должна?! Спасибо
Изменено пользователем ejiki
Ошибок нет! Остальное покажет нормальная диагностика.
А вот по поводу не горящей лампы-датчика?!!
Её и не должно быть.
А вот такую картинку с разъяснениями для ФМ3 ,где глянуть ?
http://ford-omg.ru/focus/раздел-1-устройство-автомобиля/органы-управления/комбинация-приборов.html
