Главный предохранитель
Утечка 0,2а через главний предохранитель 50а - подскажите его потребителей
главний предохранитель 50а - подскажите его потребителей !!!!
да почитай что все...чтобы ответить более подробно надо по всей эл. схеме гулять, а учитывая, что они на 50-100 листов, то это та еще задачка
И так с предохранителя F2 50А ток через реле зажигания поступает на следующие потребители(естественно через предохранители):
90-дв-ль очитителя задн.окна
94-перекл.очист./омыв.
82-обогрев форсунок омыв.,перекл.циклирования компрессора кондея,круиз-контроль
81-датчик сидения пасс.,блок рычага переключеня передач АКПП
93-выключ.стоп-сигналов,корректоры наклона света ксеноновых фар,дв-ль вентилятора отопителя,блок рычага переключения передач АКПП
80-выкл.фонарей заднего хода
62-перекл.освещения
91-зеркало задн.вида с авто затемнением,ЭСП,модуль люка крыши
ну и возможно ещё куда-нибудь.Действительно для ДОРЕСТАЙЛА.
Ты пошутил?
Их там два на 50 ампер, F2 и F7, вам который?
Через F2 при выключенном зажигании ничего течь не может, сразу за ним сидит реле, исключая только если между ними какую то сигналку не прицепили.
На другом висит мультифункциональный блок, освещение, замки. Здесь может...
Pri vukluchennom predochraniteli F2 mashina zavoditca normalno, no ne rabotaet radio, klimcontrol i rabotaet na postoyanku ventiliator v cabine ???
A какое????? :!!:
A какое????? реле????
Главное реле зажигания, на его обмотку с ключа подается питание. Оно находится на блоке салонных предов, левое нижнее.
