podskajite shto delati...bez vozduhomera mashina rabotaet otlichno no havaet 20l na 100km...stavliu shteker obratno nachinaiut prigati oboroti,troit i glohnet...pomeneal klapan holostova hoda...taje fignea...leamda v norme...datchiki proveril,vsio rabotaet...na diagnostike pokazalo shto dannie datchika holostova hoda i datchik kalenvala ne sovpadaiut...skazali proveriti esli remeni grm stoit po metke...proverili,remeni v poreadke,vsio kak nado...koroche uje nikto ne znaet shto delati...mojet u kovo takaia je problema tak kak slishal shto na fordah eto bolezni...
если мф отключаеш все в норме, знач виной может он быть
но еще есть или датчик виной или еще что то
проверь вв провода. дпдз. давление бензина, по трассе температура двс не падает?
vozduhomer stavil drugoi ta je problema...znachi ne on...visokovolitnim provodam god...dumaiu normalino...temperatura dvs padaet na trasse no ne znachitelino...ostaiotsa toliko dpdz proveriti...
если падает это плохо, температура должна стоять на месте и не двигаться
Дим, привет. Сморя какая погода. На моём вродь всё ок. Но прокатившись 120 при -20, а потом остановившись, температура чуть ли не к N ускакала и как то холодом повеяло. А так всё в движении норм.
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Миш привет это тоже не айс
я как сменил термос но нормальный все встало ровно по середине и не куда не дергает, хотя до этого тоже норм было но не так как нужно
стрелка ровно на 12-13 часов и причем от скорости не зависит
Да меняй маф, у меня такое было, один в один. Ну можешь тестером померять для гарантии.
stavil drugie maf...ta je problema...skoree ne maf...hotia oni b/u bili,no tri shtuki poprobival...da i testerom provereali...vsio v norme...
Изменено пользователем bo12
stavil drugie maf...ta je problema...skoree ne maf...hotia oni b/u bili,no tri shtuki poprobival...vozmojno shto vse vozduhomeri bili levie?
Возможно. Почитси МАф попробуй.На нем спиральк почисти их, но очень аккуратно. Я купил новый маф. Смотри проводку МАФ. Или купи МАФ новый стелокс и езди себе.
spasibo za pomosh! dpdz vsiotaki bil prichinoi...spasibo bolshoe!
А что такое дпдз ??? У меня такая же проблема. Стрелка температуры вообще на морозе иногда показывает 13-14 часов а на жаре 10
ДПДЗ-датчик положения дросельной заслонки. По температурной стрелки, смотреть датчик ож нижний и менять.
Датчик положения дросельной заслонки. Адвигатель норм прогревается? Термостат живой? Если всё живое то проверь датчик на стрелку
УДАЧИ!
МАФ нельзя поставить абы какой, ставить нужно только исключительно тот, который совпадает по маркировке с родным...
А вообще походу МАФ умер....
