Патрубок турбонаддува
Патрубок от DP Group получил нонайм (хомуты в комплекте, но как оказалось верхний хомут должен быть 65-м, т.к. 60-й не налезает)... По первому впечатлению - оригинал понадежнее и гарантированно ходит 120 тык, но и дороже в 2 раза. Будем смотреть....
Изменено пользователем Valdiss
у меня тож не налазил,подержи в кипятке его,прям возле машины,после того как почувствуешь,что мягкий стал смаж маслом внутреннюю часть шланга и наружнюю часть на патрубке и насажывай. я повыеживался но надел,а потом он сам размякнет.
Патрубок у меня налез - смазал литолом внутреннюю патрубка и наружную часть трубы, я про хомут верхний - 60-й не налазит, нужен 65-й, поэтому хомут верхний оставил старый. 60-й идет по каталогу в Экзисте или я не туда смотрел. Меня смутил нонайм - хоть какие-то опозновательные должны были быть...
Без литола вообще с трудом, решил смазать. А причем вазовские запчасти?
Намедни съездил в столицу и поступил также. Купил на разборке длинный патрубок горловины бензобака от ВАЗ 21099. Цена в наших краях - 10 долларов. Сегодня немного подрезал его сверху, чтоб плотно одевался в трубку EGR. Всё стало более-менее нормально. Лишь немного изогнулся посередине. Разогнал авто до 150 км/ч, а потом проверил соединения. Не обнаружил никаких подтёков масла, что говорит о герметичности. Доволен, как слон :).
Вчера ВАЗовский патрубок таки порвался (8 месяцев продержался). Трещина сантиметра полтора. Странно, что не было никаких подтёков масла, что не позволило оперативно на трассе  диагностировать проблему свиста из под капота. В ближайшие дни наверное куплю такой же :).
Подскажите как снять патрубок идущий к интеркулеру под акб, так еще мешает железная подставка под акб ( номер 9 на картинке). И еще как на может можно его на ощупь определить, что он лопнул. У меня он весь мягкий- мнется рукой, это трещина там или прости он сам мягкий там такой??? Свистит где-то понять не могу
Добрый вечер.
Порвался патрубок от трубы, идущей к егр, до впускного коллектора.
Старый патрубок стоял с новья автомобиля, имел Г-образную форму. Диаметры отверстий: по 45 мм с каждой стороны.
Заказал на Экзист новый (1 144 171). Привезли патрубок уже не Г-образный, а загигулина какая-то. Диаметры отверстий: с оной стороны 45, с другой 55. Я его установить не могу, поскольку диаметры не совпадают, да и собственно форма не подходит.
Патрубок оригинальный, с номерами все ок. При этом, как говорят менеджеры, замены деталей с начала выпуска авто не было...
Может кто-то сталкивался с такой проблемой. И все-таки замены были, просто программа косячит.
Предполагаю, что менялась геометрия металлической трубы, которая идет на егр.
Тот шланг, что мне привезли очень похож на тот, что установлен у коллеги OuTLaW (на фото ранее). Но у него 90 л.с.
Не ясно, что дальше делать (вариант разборки не рассматриваю). Номер оригинальный для 115 л.с. только один, и патрубок не подходит!!!
Посмотри комплиект патрубков от системы охлаждения 53 газона после небольшой подрезки получается г-образный патрубок диаметром 45мм. Сегодня примерял
Колхозить не хочу.
Такое чувство, что старый набор: патрубок "ЕГР-впускной коллектор" + металлическая трубка на егр + патрубок "егр-интеркулер" снят с производства.
Сейчас за теми же номерами продается другой набор (другие диаметры, другая геометрия).
Изменено пользователем nnm
Колхозить не хочу.
В запчастях на ГАЗ УАЗ патрубки по 50 рублей штука. В чем колхоз, не понимаю?
Сплошная экономия.
А патрубок тебе продали, который ниже идет.
от двигателя к интеркуллеру- подходит от Ваз 2108 помоему называется патрубок горловины .
  • 5 месяцев спустя...
он не армированный!
  • 3 месяца спустя...
Добрый день, уважаемые форумчане. Посоветуйте, какой патрубок из аналогов получше будет.
Изменено пользователем mel2002
он не армированный!
Ага, у меня этот не армированный два года служит, и хоть бы хны. Он армирован не хуже фордовского.
от ваза? Который с коллектора 56 в диаметре, потом два изгиба и сужение наметаллическую трубку, в которой мар стоит?
Добрый вечер.
у меня на 90 лс тот патрубок как тебе дали, с парой изгибов и разного диаметра. Он идет от егр, который крепится прямо к впускному коллектору, и идет на металлическую трубку, в которой стоит датчик МАР. Далее от этой трубки идет еще один патрубок с разными диаметрами до интеркулера
Прикреплю картинку для наглядности. Рвется обычно патрубок №16.
Так точно. Номер 16 на картинке выше. Изменено пользователем TYN
титя в титю и подрезать не надо?завтра пойду в ваз спрошу, пусть покажут))
Укоротить чуток придецца. И изгиб слегка добавить. Но цена того стоит. По осени егр менял, заодно и шланг посмотрел. Как новый.
