Патрубок турбонаддува
Возникла небольшая прлблема. Даешь газ свист и дым выхлопа необычный (просто черный как будто не хватает воздуха ). Облазил под низом все нормально. что это может быть ???
Смотри возле EGR патрубок на изгибе,там чаще всего рвётся.
Сука, он. Прошёл по всей трассе от патрубка турбины по воздушной части до входа в егр. И на см. 3, трешина по резине /как говорил товарищ загогулина/ . Залечил, посмотрим. Всем спасибо.
...Во время поисков наткнулся на комплект http://www.ebay.co.u...6#ht_757wt_1112 . а Теперь собственно вопрос, как ведут себя силиконовые патрубки на наших дизелях...
Спасибо за наводку!!! Прикупил, 2 недели на этом комплекте катаюсь. Отжигаю неплохо так, пока ничё не лопнуло. ТТТ. Да, там у них написано, что типа тока для 6-ст. механики... Брехня! На автомат встают как родные!
Изменено пользователем Advent
Господа, столкнулся давече с похожей проблемой:
Авто: Моня ТДЦИ 130 сил.
Суть проблемы: постепенно (не сразу) снизилась тяга. Реально, как будто сзади держит кто. С места трогается неохотно, глохнет часто. Давишь на тапку - из выхлопной черный дым, как из камаза...
При этом "спиралька" не горит, турбина крутится, масло не жрет, расход топлива маленький...
Сервисов по дизелям нормальных нет\не знаю в городе .
почитал на форуме инфу, решил сам поковыряться.
Сделал: разобрал всю систему от турбины до впускного. Разбирается элементарно, все на хомутах под отвертку. Промыл в бензинчике (ибо все было закакано и снаружи и внутри). Снял и почистил в том же бензине клапан ЕГР. Его снимал и чистил около года назад. проехал около 15000... РЕзультат - куча сажи(сухой) и перегоревшего масла (в виже каши) внутри.
Клапан вроде работет. Нажимается с услием. Т.к. ошибки не выдавал, то делаю вывод - работает.
При разборке воздуховодов почти сразу нашел потенциальную проблему: первый патрубок от турбины немного болтался и вокруг все в масле было. Патрубки все были целые.
Все места соединения тщательно зачистил, собрал. В клапане ЕГР заглушил алюмиевой пластиной впускное отверстие для рециркуляционного воздуха. Всех работ - часа на 3. Из инструментов: отвертка с плоским шлицем, торцевые головки на 8, 10 и 12. и рожковые такие же.
В результате: дым пропал, тяга вернулась, с места троагется отлично. машина едет как надо. Заглушенный ЕГР на работе авто никак не отразился. Ошибок нет. Сэкономил тучу бабла на сервисах типа "наверное ЕГР или турбина накрылись... надо диагностику делать и менять" ...
Всем удачи! Спасибо авторам за инфу! Очень помогло!
На некоторых машинах заглушка егр дает чек.
Какой он у тебя?
У меня например вакуумный с электронной частью, пока дырку в заглушке не сделал мозги спустя неделю начинали ругаться чеком.
Какой он у тебя?
Судя по всему, вакуумный. Ибо только трубка с вакуума к нему подходит. никаких проводов.
Неделю отмотал. Никаких ошибок. все нормально работает. Тестирую дальше.
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день.
Помогите найти патрубок.
У меня 2.0 TDDI 90PS(66KW)
Нужен Патрубок интеркулера в диаметре 55/55мм длиной 300мм.
Он под номер №3(на картинке отметил)
Заказал в екзисте в Москве под номером 1 128 760, но пришел не тот(45/55мм, а нужен 55/55мм)
Все разборки обзвонил не могу найти.
Может у моего патрубка другой номер ?
Изменено пользователем OuTLaW_
А точно номер 3.Он от интеркулера к клапану ЕГР.По идее должен быть разных диаметров.На кулере меньше,ЕГР больше.
$(KGrHqVHJCcE63YFIwPyBOyYzK5zsw~~60_12.J
Все верно... от ЕГР на интеркулер... у меня с одинаковыми размерами патрубок...$(KGrHqMOKpoE7JE2k8jqBOyYzRh2(Q~~60_12.J
Нифига они не одинаковые. Я у себя менял. Как на нижнем фото. Номер 1 128 760.  2890 рублёв на Экзисте
Заказал в экзисте с этим же номером...  цена 2836 рублей... а приехал не тот...
немного офтоп, но все же, еще способ наскоро подлотать патрубок. Возвращался летом на автобусе (маз) с Черного моря в Минск. По дороге на море в автобусе порвало патрубок от турбины к интеркулеру. В гору автобус еле ехал, не хватало тяги. Водители сняли патрубок, вырезали кусок из пластиковой бутылки из под пива такой же длинны как патрубок, одели его наверх и поставили это дело на место, затянув хомутами. Дорогу в 1100 км выдержал. Самое сложное было подобрать диаметр бутылки, чтобы плотно сидела на патрубе. Ну и патрубок был конечно прямой, без изгибов. Может кому то пригодиться.
Изменено пользователем Sl89ava
мой так же подмотан.... хамуты, серый прочный скоч, клей и т.д. .... я так уже третий год езжу.
Приветствую всех.
Данные машины ниже авы (и машина как на аве).
В сервисе сделали диагностику, сказали менять этот
http://s019.radikal.ru/i611/1310/31/78c1117f2370.jpg
патрубок.
После диагностики дали фактуру, вот что там написано насчет патрубка - Durite turbo 1128460 poreuse.
Значит это (1128460) и есть код патрубка, что нужен мне ???
а вот тут
http://www.eurotuningnews.com/index.php/2013/03/30/viper-performance-silicone-turbo-to-intercooler-hose-for-ford-mondeo-mk3-turbo-diesel/
почитав (перевёл текст в гугле), подумал может это одно и тоже, кто-то видя спрос на этот патрубок, взял да-и сделал дешевые силиконовые, то есть, из-за дороговизны патрубка (1128460), кто то сделал более доступный (силиконовый 1128760) ??? - что вы думаете по этому поводу ?
Какой конкретно номер (1128460 или 1128760) патрубка нужен для меня, или, оба номера подойдут ???
Для общей инфы про патрубок от интеркулера к егр. Это самый часто рвущийся и весьма дорогой патрубок, код по екзисту 1 222 831.
Наконец-то появилась более дешевая замена, код по экзисту DCG001TT. Но это все равно очень дорого по сравнению с патрубком безнобака от ВАЗ 2108 с кодом 2108-1101080-10, который я поставил полгода назад, 5 тысяч км уже в эксплуатации, никаких нареканий. Слегка нужно обрезать по длине. Фото и характеристики здесь: http://www.avtoall.ru/shlang_vaz_2108_nalivnoiy_gorloviny_b_b_bolshoiy_brt-020795/
Изменено пользователем TYN
TYN, а что скажешь на мой предыдущий пост (пост-70) ? может мысли какие есть ?
шланг, по твоей ссылке, для меня он не подходит, может есть и для меня какой нибудь подходящий, от наших машин ?
Может, и есть,я не особый знаток рос.автопрома,у меня возникла проблема,я начал искать.
я снял патрубок
http://s019.radikal.ru/i636/1310/b9/fd208d02df8f.jpg
почистил его бензином,высушил,просмотрел, нигде не порван и не порепан,
а в форд-сервисе (крутой сервис) после диагностики почему то сказали что нужно его заменить (выдали фактуру,для замены 3-х запчастей, и сказали что они правильно настроили компьютер).
почему так, может кто то сталкивался с таким ?
обороты, - после переключения скорости, набирает после примерно 2-х секунд, + когда поддашь газу то дымит (не сильно и не слабо, средне), и + если при работающем двигателе снять крышку (куда заливают масло), идет синеватый дымок больше чем обычного.
диагностика не показала больше ошибок, - это я насчет оборотов после 2-х секунд,
ну кроме -
 - показал ошибки - заменить маховик (вчера купил новый), и прокладки (8шт) впускного коллектора (когда прокладка была целая, проблема оборотов и дыма существовала и тогда).
может есть мысли, почему обороты набирает с 2-х секундным запозданием ??? (думаю и дымок связан с этим).
Изменено пользователем azer00
Это по ценнику крутой или реально?
Клапан ЕГР смотреть и давление турбины.
