отопление и вентиляция
6 проголосовавших
  1. 1. как включить цыркуляцию воздуха по салону мондео 1
    • как включить цыркуляцию воздуха по салону мондео 1
      6
отопитель
холод горячо на горячее
на скоростьй вентилятора. допустим 2-3 норм для дороги так езжу всегда на2 скорости вентилятора
у меня такая проблема ,например на других авто есть кнопка рецеркуляции воздуха ,если она выключена воздух берёт с улици ,а если включена то с салона ,вот как включить на моне ету рециркуляцию ,вакумный привод на заслонке стоит ,а как его включить незнаю...........помогите!!!!!!!!!!!!!!!!
у меня такая проблема ,например на других авто есть кнопка рецеркуляции воздуха ,если она выключена воздух берёт с улици ,а если включена то с салона ,вот как включить на моне ету рециркуляцию ,вакумный привод на заслонке стоит ,а как его включить незнаю...........помогите!!! !!!!!!!!!!! !!
воздух с улицы регулируется холодно горячо , переключаеш. и заслонка с улицы закрывается
по видимому не то ищещ что нужно?
не не та заслонка ты говориш про печную которая регулирует тёплый-холодный воздух а меня энтересует заслонка рециркуляции
больше регулировок нету,
кроме включения кондера, скорости. и холод горячо
управление скоростей смотри на ручке переключения. там 4 скорости влево 4 скорости вправоможет про это ты говориш?
Изменено пользователем visla
если интересно посмотри над бардочком где мотор печки, справа от мотора стоит вакумный привод переключения забора воздуха с улицы или с салона
вот такое должно у тебя быть, это и есть рецеркуляция, как я тебе писал управление скоростями,
спасибо за фото наверное в моей комплектации этого нет на моём переключателе скоростей обозначения только с правой стороны с левой пусто
Если переключатель такой 6239e04074646ac31a118e62aed83468.jpg,то рециркуляции нет.
Заслонка рециркуляции срабатывает при установке ручки управления направления обдува в нулевое положение. При этом отключается вентилятор и закрывается доступ воздуха с улицы.
Если на машине нет кондиционера, то и рециркуляции нет. Если рециркуляция есть, то на ручке регулятора скоростей отопителя имеются циферки 1,2,3,4 по часовой стрелки и против часовой стрелки. По часовой стрелке - забор идет с улицы, против часовой - из салона.
иинтересно как с отключение вентилятора ты будеш ехать?
стекла не запотеют? замерзнеш? сжаришся?
я не когда не пользуюсь рецеркуляцией только приточкой с улицы
Я этим пользуюсь когда еду за чадящим дизельным авто.
зимой это тебе не чего не даст
ИМХО зря не пользуешься. У рециркуляции как минимум три причины для применения:
  1. езда за камазом
  2. быстрый прогрев салона зимой
  3. быстрое охлаждение салона летом
Даже в инструкции написано, что долго ехать на рециркуляции нельзя ибо дышать будет нечем :D но польза от её наличия и работоспособности огромная.
  1. езда за камазом
прогревается салон маментально. можно сказать, проблем с этим нету. езда за камазом тая я с этим вообще не парюсь. и не езжу за ними
Я тоже так, пользуюсь при прогреве и охлаждении, когда за окном запахи не приятные тоже конечно.
Я лично не курю и окна практически не когда не открываю, настраиваю микро климат вентиляцией.
у меня вентилятор робит тока на 4 скорости, в чем проблема кто может подсказать
и еще воздух идет оч холодный, не как с улицы (чувствуется что прогрет) но уж очень холодный
может есть какие фильтры которые засоряются или переключить где что надо?
@luckybear,
Скорее всего погорел блок резюков что на скоростя
А так ПОИСК - тем оч много Например как до него добраться : От Олега (Жиша)
блок резиситоров вентилятора салона.
Для удобства работы снимаем бардачек. Открываем его, тянем на себя. Задняя часть бардачка выходит из салазок и бардачок снят.
Снизу, за бардачком есть мягкий шумоизоляционный кожух размером где-то 50х50, который снизу закрывает вентилятр салона ("шумка" параллельна полотну дороги). "Шумка" прикреплена к передней планке на пластиковых клопах (2 шт). Аккуратно вниз тянем за шумку и клопы снимаются вместе с шумкой. С фонариком и зеркальцем исследуем нижнюю часть вентилятора салона (в нише для ног слева находится). Находим фишку эл. питания. Нажимаем на фишке сбоку на проволочную скобу и снимаем фишку питания. Фишка снята с блока резистора вентилятора. Вот этим девайсом и нужно заниматься. Снять его из воздуховода, там на мпсте в крепежом зазберёшься У тебя перходная модель Мони, а блоки резисиоров есть 2-х типов (большой для ФМ1 и маленькифй для ФМ2). Для удобства открываешь бардачок, потом тянешь его на себя и снимашь с полозьев.
За бардачком стоит шумка параллельная полу. Снимаеш её.
Видишь справа блоу ЦЗ левее блока кожух вентилятора. От него идёт проводка. Ползи по ней и дойдёшь до штеккера блока резисторов. Блок крепится к моторному щиты на саморезе с ТОРХ-головкой.
Полннее описать как добраться до блока резисторов вряд ли получится.
ЖИША (ОЛЕГ)
УДАЧИ!
