Трудный пуск двигателя на Мондео-1
Здравствуйте!!! Не подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.На Мондео 1 1.6-16 при запуске холодного двигатель запускается, работает несколько секунд и глохнет (если газувать то начинает троить дымить и т.п.) по истечении нескольких минут летом и получаса при -25 сейчас обороты начинают держаться в норме и далее работает все отлично, если сразу скинуть фишку с ДМРВ пуск лучше ровный но опять же через несколько минут обороты падают и опять надо газить...по прошествии минут 10-15 выравниваются и работает ровненько но без ДМРО тупит...(датчик менял-тот же эффект) разьем одеваешь работает тоже ровно и пока не остынет всё гуд.
Спасиб! Там я уже прочитал но у меня холодный без дмрв пускается веривел и работает пока чуть не нагреется, а на предмет подсоса всё проверял, я вот ещё грешу на датчик температуры воздуха, перед дмрв стоит
...ДТВВ вроде после МАФа стоит в гофре снизу, или же встроен в МАФ(дмрв)... безусловно он достоин самого пристального внимания, как впрочем и ДТОЖ (мозгам необходимо знать двиг запускается холодный али горячий)
Изменено пользователем Staks
А вот даже-шь нашел!!!
Сопротивление датчика температуры всасываемого воздуха
при -40°С от 860 до 900 Ком
при 20°С от 35 до 40 Ком
при 100°С от 1,9 до 2,5 Ком
при 120° от 1,0 до 1,3 Ком
...посмотри здесь http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/xarakteristika.php нижнюю таблицу...
ЗЫ: даж меня опередил.. Удачи!!!
смотри в первую это дтож.вся беда на холодной моньке из за него. лечу такую проблему хотя и сам авто электрик простым способом резистором как пишут наши братья. честно скажу замена помогла но до -20 дальше как всегда начинает каприздничать зетек наш любимый но запускаеться если же хороший аккум.
