Посоветуйте, что за проблема?
Пару дней и ночей был мороз -20. Стала уходить охлаждающая жидкость (сигнализирует лампа на борт. компьютере).
Пятна под машиной на работе нет. Доливаю до максимума, поездка по городу, домой, лампа не сигналит, глушу. Стоит ночь.
Утром, только завожу - лампа (низкий уровень), пятно под машиной.
Из моторного отсека места утечки не видно (видны следы антифриза под радиатором слева на защите днища и вроде как на коробке). Снизу посмотреть не могу.
Что это? Что за механизм. Охлаждающая - концентрат Равенол, разведенный с водой 1:1.
Заранее благодарен за ответы!
искать причину где текет и думать. может шланг. может хомуты, может еще что
У меня аналогично, но у меня травит из под нижнего ДТОЖ. Да ещё и радиатор печки по идее потёк dry.gif
Всегда течет на холодную,так как при нагревании детали разширяються. Может быть нижний датчик ОЖ,корпус термостата,или хомут какой-то попустил,мог и шланг об что-то перетереться
Благодарю за ответы!
Где мог проверил: под термостатом, под датчиком на стрелку, верхние патрубки - сухо. Где-то, значит, внизу утечка.
У меня создалось впечатление, что утечка произошла ночью, или при остывании.
А если при разогреве? То что, нагреваясь и расширяясь раздавило патрубок? И это давлению было сделать легче, чем "пукнуть" через пробку расширительного бачка? (Когда у меня прогорела прокладка и булькало в бачек, пробка пшикала исправно.)
Значит, возможно дубеет резина патрубков и сифонит на морозе!? То что, отпустить на зиму пробку на пару оборотов?
Морозы спали, уровень охлаждающей жидкости держится. Сейчас поеду на обед, еще раз посмотрю.
Что думаете?
Что думаете?
Нагрей и посмотри , может патрубки от давления раздувает. Если да, то заменить крышку расширительного бачка.
Утром на холодную утечку надо искать, днем после езды можешь ничего не найти.
Я б с удовольствием. Только в темноте и на морозе это делать сложно (не интересно).
Да хотя бы днем на патрубки глянь. Раздувает или нет.
тож самое было. сопливило после -15 во всех хамутах патрубков. помогло одно. снятием всех хомутов и покупкой в хоз. магазине не узких а широких хамутов под ключь и вся проблема решена. :dance3:
Смотрел.
Пол-часа назад смотрел. Давление нормальное. Ездил на обед, прогрелась полностью.
Уровень держит. Температура днем где-то -5,ночью -15.
Этот увод антифриза был при -20 -25, конечно другая температура. Но все-таки!
Да, наверное, это самое верное решение.
Спасибо!
