В Морозы перестала работать печка!Машина прогреваеться хорошо, но в место горячего воздуха дует холодный и продалжаеть это примерно 30 мин. не заввисимо едешь или стоишь! Потом начинает дуть горячим, но стоит машине простоять ночь на улице всё начинается сначало!В чём может быть проблема? Заранее спасибо.
При минус 12 печка заработала быстро! Может заслонка в печке подмерзает и клинет.Я фильтр залона вытащил и так до сих пор не поставил новый.
Может глюк по датчикам температуры в салоне.
Будет время сделай диагностику.
Заодно и фильтр поставишь.
А в салоне климат контроль??? или просто ручкой регулировка температуры?
Сегодня утром было -18, печка опять не греет! Задолбала уже, клинет как в жигулях.Как на 4 мондео калибровку климата сделать? Может сам климат глючит.Салонный фильтр поменял,толку 0.
Изменено пользователем Pilot153
Печка на автомате в моей моне тоже сначала гонит не горячий воздух, ставлю вентилятор принудительно на уровень"6" приятней, минут 7 -10 переключаю на автомат вполне комфортно.
а у меня наоборот после ТО печка дует ОЧЕНЬ горячим и салон стал прогреваться с -18 до +20 за 15 минут, НО двигатель теперь греется гораздо дольше))) пока я думаю что это из-за смены салонника и теперь все тепло идет в салон, сегодня через 15 минут поставил в салон 22гр по климату, и все равно было очень жарко))), но смущает что двигатель когда климат на +максимум практически не греется((( что скажите други?
У меня когда печка не греет, наоборот машина стала быстрей прогреваться! Сегодня днём в -15 опять неработала, дул холодный воздух, через некоторое время заработала. Может надо Антифриз уже менять , пробег 147 000 км ?
Автор, почитайте вот эту тему - http://mondeoclub.ru/forum/topic/57447/
Я раньше читал, там вроде написано только про задние дифлекторы печки, а у меня с переди дует холодный воздух
В той теме было описание такой неисправности
Вчера решил ещё раз провереть уровень охл. жидкости и увидел что уровень антифриза между мин. и макс., а сам антифриз густой как желе на улице было -15 мороза, может из-за этого плохо греть печка? Если антифриз густой как желе в -15 значит он потерял свои свойства или это у всех так? Можно в бачок просто добавить концентрат или обязательно полностью сливать,менять антифриз?
Если антифриз старый, то лучше поменять вообще. Если нет возможности, тогда долить концентрат.
P.S. Каким образом это может влиять на работу печки если t ОЖ всегда в плюсе? на холодную еще как-то можно связать это явление.....
так у меня на холодную, когда машина ночь стоит под окнами!
Тогда в любом случае стоит полностью поменять антифриз (пробег уже почти полторы сотни тысяч км)
