дтвв стоит между угловым патрубком и гофрой к мафу. тоетсь в серебристом корпусе
Где говфру взял ? про какую речь?
От мафа до дроселя.
от дросселя до серебристого корпуса патрбоук от волги 3110. патрубок ДМРВ 180р стоит
от серебристого до мафа, родной фордовский гофрик идет на тачках с 95 года
серебристый корпус это от старого мафа
Тебе ещё и нулевика не хватает для полной картины. Кстати резонатор он тупо для того чтоб излишки давления убирать ? или я не прав ?
от рева:D, ток чего то без него и так тихо
Какой там рёв ? от чего ??
от воздуха, резонатор поэтому ставят
Не совсем так! Впускные резонаторы нужны для того чтобы увеличить операционный объем воздуха в впускной магистрали, плюс они помогают сглаживать сильные пульсации давления воздуха в ней, что положительным образом сказывается на мощностных характеристиках двигателя.
ну да , разницы в этому нету, чтоб увеличить мощность, так как не навсех это ерунда стоит, резонатор нужен для сглаживания потока воздуха, проще чтоб увидеть мошность, нужно викинуть резонатор с дросселя и прокатиться увидиш разницу в тяге
Опять бля проблема с этим конём. Засел в снегу, пытался долго выехать (вроде перегрел двигло) хотя стрелка была в шкале Normal , на красную не заходило. Хотя антифриз подавал признаки кипения. Пропала тяга, начало троить, с выхлопной дымище валить. при нажатие на педаль газа провалы.-вытянули, кое как доехал домой-сегодня даже не завелась.(искра есть, всё нормальное-новое, свечам, проводам 1 день). Что может быть * ремень грм проскочил ? голову пробило ?
ож наместе?
проверка меток грм и компресии
ож наместе?
Спосибо за советы.. понесло..Оказалось проще. Когда пытался выехать-клема на ДТКВ начала давать не контакт. Машина то не заводилась, то заводилась и "ехала" с облаком дыма с выхлопной.и дерганиями.. по дёргал клему-поехала! буду проводить профилактику.А говорят случайностей не бывает... споймать такой глюк вместе с перегревом двигла...... Теперь я точно знаю почему у меня мондюк не заводился не так давно.
Дефектуйпроводку ДПКВ, и будет норм. Фишкуможнопоменять и переделать и пропаять всекак надо.
Что такое датчик дткв?
датчик положения коленвала
вроде он называется кратко дпкв а не дткв (поетому и спросил)
