Evgenyans Опубликовано 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 Вобщем машина которая заводилась на севшем акуме в пол тыка, перестала падовать признаков жизни. Стартер мослает, толку нет. иногда поевляется признаки детонации но всё четно. Снимал свечу и подключал к ней провод- не искры.(НО почему она детонирует как будто заведётся ???) за провод держишь-чувстуется как разряды маленькие долбасят по руке. -искры нет! В чём дело ?Катушка ?
lektronic2 Опубликовано 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 скорее всего модуль накрылся. провода нормальные? также смотри дпкв.
Alex@auto Опубликовано 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 Если искры нет, то катушка первым делом меняется...
lektronic2 Опубликовано 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 тока желательно моторкрафт найти все остальные через раз работают. слышал кто то от наших тазов модуль ставил.
Kit115 Опубликовано 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 Вобщем машина которая заводилась на севшем акуме в пол тыка, перестала падовать признаков жизни. Стартер мослает, толку нет. иногда поевляется признаки детонации но всё четно. Снимал свечу и подключал к ней провод- не искры.(НО почему она детонирует как будто заведётся ???) за провод держишь-чувстуется как разряды маленькие долбасят по руке. -искры нет! В чём дело ?Катушка ? В чера тоже немог завестись,мослал пока аккум непосадил.Вроде пытается,а все четно.Сегодня заредил аккум,поменял свечи на новые(старые были черные и мокрые).Завелась с трудом,пропали холостые.Через часса 4 попробовал снова,Завелась с пол тыка,появились холостые.Между попытками аккум снимал.
Mondeo217 Опубликовано 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 Если искры нет, то катушка первым делом меняется... Сначала надо проверить наличие импульсов в первичке, а то так можно катушку незаслуженно забраковать. С ДПКВ сними разъём - тоже искр не обнаружишь, или будут слабые хаотичные вспышки.
visla Опубликовано 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 (изменено) если нет искры на 2 контакте разъема катухи должно быть 12 в и на 1-3 при кручении стартером импульсы на котлы Изменено 6 февраля, 2012 пользователем visla
TheLostOne Опубликовано 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 а искры нет на всех цилиндрах? К тому, что написал Дима можно еще прибавить ДПКВ.
Evgenyans Опубликовано 7 февраля, 2012 Автор Опубликовано 7 февраля, 2012 На всех.. Когда проверял вытаскивал свечки по очереди. на последнем котле (при маслании стартером) моня чихнула дымком). Кстати там на катухе есть разьём (со стороны салона) он двух контактный но используется один контакт- что это ? И ещё вопросик, с верху дпкв открутить можно ?
visla Опубликовано 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 На всех.. Когда проверял вытаскивал свечки по очереди. на последнем котле (при маслании стартером) моня чихнула дымком). Кстати там на катухе есть разьём (со стороны салона) он двух контактный но используется один контакт- что это ? И ещё вопросик, с верху дпкв открутить можно ? штучка за катухой 2 контактная с 1 проводом от помех дпкв сверху можно открутить
Evgenyans Опубликовано 7 февраля, 2012 Автор Опубликовано 7 февраля, 2012 Напруга на дпкв постоянно ? или при включении зажигания ?
visla Опубликовано 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 Напруга на дпкв постоянно ? или при включении зажигания ? №7 пост прочти, диод в разъем и крути, стартером. светиться может. но при кручении светиться будет ярко
Mondeo217 Опубликовано 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 На всех.. Вероятно, ДПКВ или его проводка.
Franklin Опубликовано 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 Для меня было проще снять импульсы с первички катушки осциллографом + ДПКВ, по этой картинке сразу можно сделать вывод, что сдохло. Если слабые разряды есть, то это можеть быть и косяк управляющих ключей, к примеру плохая масса.
Evgenyans Опубликовано 8 февраля, 2012 Автор Опубликовано 8 февраля, 2012 Можно конвретней: первичка,1.2.3 крнтакты, как их определить ? от чего считать.
Evgenyans Опубликовано 8 февраля, 2012 Автор Опубликовано 8 февраля, 2012 на дпкв подаётся 12 вольт, датчик измеряется по сопротивлению. я правильно понял ?
Mondeo217 Опубликовано 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 на дпкв подаётся 12 вольт, датчик измеряется по сопротивлению. я правильно понял ? Нормальное сопротивление у ДПКВ - это обязательное, но недостаточное условие. Franklin правильно советует осциллографом:
Evgenyans Опубликовано 8 февраля, 2012 Автор Опубликовано 8 февраля, 2012 В общем мужики !Довайте поставим на этом точку внятно описав последовательность действий при отсутствии искры. что делать сразу ? (очень много подобных тем)
visla Опубликовано 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 В общем мужики !Довайте поставим на этом точку внятно описав последовательность действий при отсутствии искры. что делать сразу ? (очень много подобных тем) ты наверно читать не умееш? тебе написали что делать проверка импульса на фишке катухи. читай выше посты если нету импульсов, то дело уже в проводке. к датчику кв или сам датчик сдох
Илюха FM Опубликовано 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 В общем мужики !Довайте поставим на этом точку внятно описав последовательность действий при отсутствии искры. что делать сразу ? (очень много подобных тем) Проверка дпкв и его проводки, затем катушки, приходит на нее питание или нет. Также прозванивать обмотки катушки, проводку дпкв и так далее.
Evgenyans Опубликовано 12 февраля, 2012 Автор Опубликовано 12 февраля, 2012 Всем спасибо! Завёлся. Поменял Катушку,провода,свечи, залил нормального бенза-завелась с пол тыка. Кстати свечки BERU- Нормальные ?? И ещё чем черевато ездить без резонатора(пластмасовый короб на гофре?(а то мой взорвался).
Evgenyans Опубликовано 12 февраля, 2012 Автор Опубликовано 12 февраля, 2012 *если его остатки срезать и герметично заклеить образовавшуюся дырку.(резонатор)
visla Опубликовано 12 февраля, 2012 Опубликовано 12 февраля, 2012 *если его остатки срезать и герметично заклеить образовавшуюся дырку.(резонатор) свечи норм. беру. оптимално платина нжк
Evgenyans Опубликовано 12 февраля, 2012 Автор Опубликовано 12 февраля, 2012 +100500 Где говфру взял ? Где у тебя там ДТВВ стоит ??
