Вобщем машина которая заводилась на севшем акуме в пол тыка, перестала падовать признаков жизни. Стартер мослает, толку нет. иногда поевляется признаки детонации но всё четно. Снимал свечу и подключал к ней провод- не искры.(НО почему она детонирует как будто заведётся ???) за провод держишь-чувстуется как разряды маленькие долбасят по руке. -искры нет! В чём дело ?Катушка ?
Если искры нет, то катушка первым делом меняется...
тока желательно моторкрафт найти все остальные через раз работают. слышал кто то от наших тазов модуль ставил.
В чера тоже немог завестись,мослал пока аккум непосадил.Вроде пытается,а все четно.Сегодня заредил аккум,поменял свечи на новые(старые были черные и мокрые).Завелась с трудом,пропали холостые.Через часса 4 попробовал снова,Завелась с пол тыка,появились холостые.Между попытками аккум снимал.
Сначала надо проверить наличие импульсов в первичке, а то так можно катушку незаслуженно забраковать.
С ДПКВ сними разъём - тоже искр не обнаружишь, или будут слабые хаотичные вспышки.
если нет искры
на 2 контакте разъема катухи должно быть 12 в
и на 1-3 при кручении стартером импульсы на котлы
Изменено пользователем visla
а искры нет на всех цилиндрах?
К тому, что написал Дима можно еще прибавить ДПКВ.
На всех.. Когда проверял вытаскивал свечки по очереди. на последнем котле (при маслании стартером) моня чихнула дымком). Кстати там на катухе есть разьём (со стороны салона) он двух контактный но используется один контакт- что это ? И ещё вопросик, с верху дпкв открутить можно ?
штучка за катухой 2 контактная с 1 проводом от помех
дпкв сверху можно открутить
Напруга на дпкв постоянно ? или при включении зажигания ?
№7 пост прочти, диод в разъем и крути, стартером. светиться может. но при кручении светиться будет ярко
Для меня было проще снять импульсы с первички катушки осциллографом + ДПКВ, по этой картинке сразу можно сделать вывод, что сдохло. Если слабые разряды есть, то это можеть быть и косяк управляющих ключей, к примеру плохая масса.
на дпкв подаётся 12 вольт, датчик измеряется по сопротивлению. я правильно понял ?
Нормальное сопротивление у ДПКВ - это обязательное, но недостаточное условие. Franklin правильно советует осциллографом:
В общем мужики !Довайте поставим на этом точку внятно описав последовательность действий при отсутствии искры. что делать сразу ? (очень много подобных тем)
ты наверно читать не умееш? тебе написали что делать проверка импульса на фишке катухи. читай выше посты
если нету импульсов, то дело уже в проводке. к датчику кв или сам датчик сдох
Проверка дпкв и его проводки, затем катушки, приходит на нее питание или нет. Также прозванивать обмотки катушки, проводку дпкв и так далее.
Всем спасибо! Завёлся. Поменял Катушку,провода,свечи, залил нормального бенза-завелась с пол тыка. Кстати свечки BERU- Нормальные ?? И ещё чем черевато ездить без резонатора(пластмасовый короб на гофре?(а то мой взорвался):(.
*если его остатки срезать и герметично заклеить образовавшуюся дырку.(резонатор)
свечи норм. беру. оптимално платина нжк
