Бытовая техника для дома
Однофазные асинхронники - пониженное напряжение переживают, при повышенном начинают греться...
на пониженом - тоже отличнейше греются. я бы сказал так - с вентиляторной нагрузкой - примерно одинаково переживают изменение напряжения в обе стороны, с другими видами нагрузки - все-таки при понижении греются существеннее
Если говорим о современных - то все они давно уже импульсные...
например какие?
например какие?
Теристорные, импульсные... ступенчатые - автотрансформаторные...
http://necenergia.ru/
Да трансформаторные более дубовые, не боятся скачков, вернее в меньшей степени - но зато тормозные...
Изменено пользователем Шем
Не всё так однозначно...
Первый пример - видео, аудио и теле аппаратура работает от 110 до 240 вольт - в общем благодаря импульсным блокам питания, со встроенными стабилизаторами... Внешний стабилизатор - не имеет особого смысла...
Второй пример - та же микроволновка - как правило при напряжении меньше 200 вольт - снижает КПД, вплоть до нуля... А во многих домах у нас в Питере напряжение особенно зимой бывает не более 185 вольт... Внешний стабилизатор необходим...
Третий момент - техника которая использует различные привода и вентиляторы - также не имеет стабилизации и рассчитана на 220-240 вольт... при снижении питания как правило падения КПД не сильно отражается на работу - а вот повышение напряжения выше 250 вольт - может привести к преждевременному выходу из строя... 50/50 - лучше установить - но если это возможно технически...
Я уже писал - у меня в доме несколько лет напряжение в доме редко бывало ниже 250 вольт - как правило 256 вольт... сейчас можно сказать всё в порядке - 236-245 вольт... Были у меня мысли поставить на вход стабилизатор - но его габариты при мощности не менее 15 кВт - не позволили его установить... Проблему с постоянными перегораниями лампочек справился путём установки на каждый выключатель плавных запусков - в общем и глазам супер и лампочки теперь служат не один месяц... а то закупки по 100 штук - через пару лет утомили :D
Так, что покупка стабилизатора отнюдь не только для дачи - но перед покупкой надо понимать для чего и какой мощности он должен быть... - рассчитать не так сложно.
Автовольтаж 110-250В который написан на многих телевизорах не спасет от превышения напряжения. К тому же сейчас это стало редкостью.
Раньше было много таких телевизоров, со всеми возможными системами цвета и звука - для работы по всему миру, сейчас нет. То что продается и изготовлено для Европы 220-250В.
У меня стоит автотрансформатор, о том что он нужен я понял давно. Причем в первую очередь он нужен для защиты ЖК панели и звуковой аппаратуры (в звуковой аппаратуре импульсные источники как правило не ставят), в том числе от импульсных помех. Про компьютеры понятно, что лучше UPS ставить, а это тот же автотрансформатор, только с инвертором и АКБ внутри. Напряжение в сети скачет, об этом меня извещает щелканье реле в автотрансформаторе и включение желтой или красной индикации. причем вечером и ночью сильно, не каждый день конечно, но довольно часто. Ввиду того что почти вся современная аппаратура полностью не выключается и находится в режиме stand-by такая защита мне уж точно нужна, СВЧ печку с плитой я через него подключать не собираюсь.
При трехфазном подключении дома(квартиры) - при перекидке фаз(когда при пропадании нуля другая фаза появляется вместо нуля и напряжение растет до 500 В - такое тоже бывает) автотрансформатор просто спасет аппаратуру от смерти. Он просто отключит потребители от сети - у него есть такая функция. На старой работе несколько раз была такая фигня с нулем - сгорело всё что только можно: БП в компьютерах(импульсные кстати), все сетевые адаптеры от принтеров, модемов, ноутбуков, дроссели в лампах дневного света, трансформаторы в стендах, зарядники АКБ от шуруповертов, паяльник и тот помер.
Ущерб нам правда возместили (примерно 60 т.руб), но мы поняв что такое возможно повторится, и не ошиблись в этом, поставили несколько автотрансформаторов (отечественных по 2т.руб) - они себя оправдали через месяц, меняли только лампы и дроссели в светильниках.
Ставить глобальный на 15 кВт и более имеет смысл только в деревне, в городе можно обойтись небольшими и подключать к ним только дорогую и чувствительную к напряжению аппаратуру.
Сложно сказать - ставить гору стабилизаторов - тоже не АЙС... По уму проще, лучше и безопасней поставить один на всю квартиру... Я к сожалению об этом во время не подумал - т.к. когда делал ремонт в квартире - дом был ещё не сдан и электричество запитал кабелем через окно от строительного щита - и собственно не обратил внимание, что там почти 260 вольт... А теперь его заинсталировать :D не реально...
Да и собственно говоря - особо и не надо... На комп поставил УПС - хватает...
Поставить один на всю квартиру сложно и дорого, ставить его тогда нужно между счетчиком и блоком предохранителей на всю квартиру. Только зачем это нужно утюгам, электро чайникам и фенам с обогревателями? На 1,5 - 2 кВт размером с UPS примерно. Меньшей мощности, как жирный сетевой фильтр-удлинитель. Да и стоят от 1 до 10 т.р..
Да согласен - установка сложная, это надо планировать на нулевом цикле ремонта квартиры... дальнейшая установка бывает не очень реальна.
А вот зачем нужно для всех потребителей?
Ну как - тот же фен для волос когда на него даёшь почти 260 вольт - становится строительным :yahoo: в смыле им только краску со стен сжигать... с волос дым валит :yahoo:
Лампочки - мелочь?
Ну как сказать - у меня в квартире ламп накаливания - не много - ни мало - порядка 60 шт... и менять все ежемесячно накладно...
Тоже самое и с чайником и со всеми остальными потребителями - срок службу при повышенном напряжении - сокращается.
Так, ч то "по уму" - должен быть на всё... другое дело - "по возможности"...
Теперь не забывай - что например поставил ты 5-6 стабилизаторов - и все они потоянно запитаны - то, что они потребляют напряжение это мелочи - а вот то, что они являются источником повышенной опасности - это факт... и корытышь может быть и всё что угодно - это всё таки "электроприбор".
почти 260 вольт
Если у тебя постоянно такое - может наедешь на энергосбыт, а они уже тебе приведут питание в норму?
Согласно ГОСТ 29322-92 напряжение у тебя не должно выходить за рамки 230В +6%/-10%. То есть от 207В до 243.8В
В противном случае ты можешь как потребитель требовать возврата денег за услуги не должного качества. То есть электросбыт с тебя деньги берет, а услуги оказывает некачественные.
Лампочки - мелочь?
Ничего с феном не станет, впрочем как и с чайником 10% превышение ниочем.
С лампами ты вроде разобрался плавным пуском.
А на счет коротыша, в автотрансформаторах стабилизаторах стоит термовыключатель от перегрева трансформатора и элементарный предохранитель. А вот глобальную установку на 15 - 50 кВт нужно ставить в отдельную комнату и обеспечивать вентиляцию для охлаждения.
Сейчас уже в норме... около 236 вольт.
До этого обратились - на что получили Российский ответ - "переключим на другую линию бдет 180 вольт" :D
Качество электрической энергии в Российской Федерации нормируется в ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и определяет номиналы и допустимые отклонения следующих параметров электросети: питающее напряжение сети - 220 В с предельно допустимым отклонением ±10%, частота напряжения питающей сети - 50 Гц с предельно допустимым отклонением ±2%, КНИ питающего напряжения - менее 8% в течение длительного промежутка времени и менее 12% кратковременно.
Это ты моему фену и волосам расскажи :lol:
Любой потребитель электропитания является источником риска - хоть и минимального но всё же... Вариантов, как бывает - море...
Для 15 кВт - таких требований нет... там всё намного проще... Но всё равно размер - не АЙС...
Каков вопрос - таков и ответ -)
По ГОСТам - принципиально разбежки нет, особенно по верхнему пределу.
Для кратковременных скачков хватит и маленьких стабилизаторов. И для новоселов с временной схемой подключения актуально.
Риск есть во всем, только он не больше чем риск возникновения пожара от телевизора.
У кого-нибудь УПС загорался? А ведь там кислотный АКБ внутри, хотя многие его набок кладут и пофиг.
Ну 600 градусов он все равно не даст :D Да и регулятор температуры на нормальных фенах присутствует.
А требования появятся от 15 до 50 кВт. Я именно это написал. Размер у них вообще немаленький.
У одного знакомого на даче стоит стабилизатор и еще инвертор и штук 10 танковых АКБ на случай отключения электричества - говорит на 2 суток в режиме экономии можно протянуть без запуска дизель-электростанции, типа когда на даче никого нет, а в холодильнике продукты лежат. Ну так это в лесу, а не в городе.
А так требования простые:
Помещение без пыли, агрессивных жидкостей, с низкой влажностью и температурой до 40 С. В стенном шкафу или кладовке быстро перегреется.
Возьмём 14,5 кВт :winking:
Там стоит вентилятор - а нагрев будет зависить от той мощности которую ты используешь... 15 кВт - это возможная максимальная непродолжительная (пиковая)... Честно говоря - я очень сомниваюсь, что у меня когда нибудь в пик такая выходила - хотя чисто теоретически возможна.
Собственно по этому для него не требуется комната - достаточно втроенного так называемого шкафа - с принудительной автоматической вентиляцией...
Разумеется :D - это я его строительным назвал в не в прямом смысле...
Не знаю, что в них есть - но у супруги рассплавился Филипс - из недешёвых... Мой Браун бывает так жарит - что дым с башни идёт... :lol: и самое интересное, что при 220 вольт - такой бодяги нет...
Это ты про меня :lol: у меня УПС стоит именно боком... Но это нормуль - аккумы там закрытого типа - работают н боку без проблем... хотя считается, что вертикально - живут дольше...
Запрос был официальным от ТСЖ... ответ пришёл тоже официальный - какае то туфта про технические возможности - а вот в приватной беседе сообщили именно так - как написал выше :D - Россия блин... :yahoo:
Так точно! - по этому его желательно свести до минимума... я когда уезжаю на несколько дней - обесточиваю большую часть квартиры... и перекрываю воду...
а вот у меня вопрос про мобильные кондиционеры (те, которые внутри комнаты стоят на полу). Пользует кто такие?
Наверно был один из первых кто пользовался... купил ещё в середине 90-х
Теперь по порядку:
ПЛЮСЫ
1. Мобильность - можно перемещать по квартире, перевести на дачу.
2. Не требует сложной установки, особенно если есть маленькая форточка... или ветканал...
3. Лучше чем ни чего...
МИНУСЫ
1. Спать с ним фактически не реально - поскольку агрегат стоит в комнате... уровень шума выше чем у холодильника...
2. КПД как у паровоза - собственно бесспорная физика - он постоянно выбрасывает воздух на улицу охлаждая тем самым радиатор агрегата - то есть - сколько он воздуха выкинет на улицу - столько же и поступит с улицы в помещение - опять таки "то есть" - тёплого воздуха... Тем самым мощность агрегата должна быть с большим запасом - на комнату 18 кв. м - не менее 3 кВт, а то и больше...
3. Слив конденсата из ванночки по нескольку раз в день - в ручную (утомляет) - хотя сейчас есть достаточно моделей, которые выкидывают конденсат через воздушную трубу (вместе с горячим воздухом).
4. Необходимость вывода горячего воздуха за пределы комнаты.
Лично моё мнение - да хороший вариант - поставить например в спорт зале и пользоваться им пару часов в день, поставить на кухне на даче (где он у меня сейчас доживает свой век), для офиса если нет возможности установки сплита, во временном жилье.
Со сплитом девайс не сравнимый... сплит в разы лучше и эффективней...
Во первых - фактически отсутствует шум, агрегат находится на улице - а в помещение только вентилятор - соответственно ночью не мешает...
Во вторых - КПД многократно выше - так как нет притока воздуха с улице - соответственно на комнату 18 кв.м - сплит мощностью 1,5 кВт - с запасом...
Могу сказать по себе - в спальне я уже вторую неделю включаю кондей с середины ночи... сон намного крепче и здоровее... - хотя батарея перекрыта и подводные трубы теплоизолированны - всё равно уже не комфортно...
В общем касаемо напольника или сплита - будут ещё вопросы постараюсь ответить, подсказать...
У меня есть, хорош, как временный вариант или когда нет возможности стационарного подключения
@Шем,
:) Я ведро подставляю, а у меня самый современный, немецкой сборки AEG, продавать будем после перезда в новую квартиру, там стационар и приточную вентиляцию сделаю
Удивил...
Я думал, что уже с ванночкой - не осталось почти... поскольку в конце 90-х появились модели с выбросом конденсата через воздухоотвод...
Приточно - вытяжную :winking: главное только сделать чёткий расчёт - что бы не было сквозняков... Соответственно сечение приточной необходимо делать максимально возможное - что бы скорость движения приточного воздуха была минимальная...
Аккумуляторы там как правило необслуживаемые, закрытого типа. Кстати многие производители UPS выпускают модели rack-or-tower mount, притом зачастую в комплекте идут сменные передние панели для положения "горизонтально" и "вертикально", а вот аккумуляторы там не перевернуть.
@Шем,
Удивил... Я думал, что уже с ванночкой - не осталось почти... поскольку в конце 90-х появились модели с выбросом конденсата через воздухоотвод...
:) Улыбнуло, скажи хоть об одной модели, у меня есть ёмкость в 3.5 литра, но малова- то будет, если на день оставлять включенным, в жару, а моя модель вот
Приточно - вытяжную
:) Немного не так, именно приточную, вытягивание идёт уже естественным путём через систему вентиляции
Извини не подскажу... напольник был интересен в середине 90-х... последнии 10 лет вопрос не актуален, за техникой не слежу - фундаментально что-то измениться не может... Тем не менее опыт использования был...
Рекомендую немного изучить матчасть касаемо вентиляций, разработки, расчёта и установки... - ну что бы не было обидно и больно за бесцельно прожитые годы :lol: :lol: :lol: в смысле - от не правильно рассчитанной вентиляции... в лучшем случае будет бесполезна...
В общем я понял, что вряд ли буду покупать мобильный кондей. Буду думать над сплитом.
Вот это ты правильно решил...
Единственное не тяни - пока не сезон - и модели есть все и цены разумные и очереди на установку ровно ноль...
@Шем,
:) Ну тогда вообще лёд клали, чтоб остужал воздух
:) Да изучал я , не боись, для квартиры будет вполне достаточно приточной с подогревом, тем более, что поток можно регулировать, будем подключать его вместе с кондёром
:) Ну систему мне специалисты будут ставить, а чтоб по ушам не проехали буду ещё информацию в инете собирать, но уже читал
Это ты к чему???
У меня нет проблем с охлаждением квартиры - стоят три сплита - собственно их хватает на всю маленькую берлогу... так что лёд рекомендуй кому нибудь другому :winking: Единственно где надо всё таки добавить более эффективного охлаждения - это спорт зал... собственно скорее всего поставлю в этом году туда отдельный сплит...
Ну тогда "да"... всё будет пучком... :D
@Шем,
Это ты к чему??? У меня нет проблем с охлаждением квартиры - стоят три сплита - собственно их хватает на всю маленькую берлогу... так что лёд рекомендуй кому нибудь другому
:) Ну ты про девяностые... жена говорит, что в конце девяностых у неё был мобильный кондёр, в который нужно было закладывать лёд, что пропускаемый через него воздух охлаждался, рад, если у тебя сплиты не из девяностых
:) Вот это уже интересно, расскажи о совместимости сплита и блока притяжной вентиляции
  • 10 месяцев спустя...
:) А кстати... вообще пользуетесь проточными фильтрами для очистки воды в доме?
