Подскажите, какой номер у предохранителя, который стоит в цепи втягивающего?? Замкнул на массу, теперь при повороте ключа тишина... Так же интересует через какой предохранитель подключены свечи накала...
Там нет предохранителя, сгореть мог диод возле самого реле стартера, который включен последовательно с ним
Реле стартера R6 в коробке с предохранителями под капотом, и на свечи реле R17(чёрное) под аккумулятором... предохранителей нет.
мужики спасибо большое. Вот про диод точно сам бы не догадался... Вечером заменю, отпишусь.
а на генератор есть предохранитель??А то горит лампа акб после замены щеток стартера и зарядка пропала
 Если постоянно горит лампа - значит не поступает напряжение питания на регулятор. Оно формируется тремя дополнительными диодами, которые стоят в выпрямительном блоке. Если лампа горит постоянно, одинаково на всех оборотах, то скорее всего отпал/закис/отгнил проводок, который подводит питание к регулятору. Если лампа горит на холостых, и при повышении оборотов горит вполнакала или гаснет то пробиты один-два диода, либо межвитковое в статоре или роторе, что маловероятно...
Изменено пользователем F.O.R.D.
