нет давления топлива на рампе
Похоже что да,зубы вродебы на ремне все целые,фиг его знает почему.Наверное изза натяжителя.Предхоз натягивал без автоматики,на жосткую.Я когда смотрел натяжку ремня это обнаружил и переделал как в книжке а не надо было,но хотелось как лучше.
сочувствую:(, 8 клапанов точно под замену. ты уверен что ушол распред и компрессия 0?
Щас пойду выстаслю впускной распред поставлю крышку проверю компрессию.Как егоправильно поставить???
как правильно? нужно отболтить болт распреда. и провернуть распред и все, но думаю тебе это не чего не даст.
Я понимаю что провернуть,в какое положение его поставить???
я балдею. 2 рв прорези в них сзади есть вот и она должна совпадатьи в 2 распреда планка войти по размеру
Всем спасибо все настроил.Тему можно закрыть.
причина-перескочил ремень врезультате погнуло клапана
соболезную:(
  • 11 месяцев спустя...
По поводу бензонасоса из красного штуцера должен идти бензин?
из какого штуцера и где
На бензонасосе красный шланчик из него бензин должен идти или нет ?
да
А из белого получается под давлением идет на топливный фильтр а дальше на рампу ?
С красного получается возвращается обратно с топливнго фильтра почему ?
Просто такая проблема что на рампе нет бензина только в обратную гонит может ли проблема в бензонасосе?
А ну и когда снимаю R8 и 12 предохранитель минут на 5 ставлю обратно тогда схватывает
так не бывает... если речь шла о бензине в рампе, а не на рампе...
бензин до нее не доходит.. на золотник жму там две капли выливается(когда бензонасос жужит), после того как снимаю R8 и 12 предохранитель минут на 5 ставлю обратно тогда схватывает, поработает и глохнет.
давление из штуцера не идет? на рампе7 если нет то снимай думается насос
если белый снять то с бенз качает бензин, но немного!
меняй тогда насос насос не докачивает,
а из за чего он обратно возвращает?
читай книжку там все понятно написано
