всем доброго время суток! форд что та у меня вообще оглох. У меня мондео 94 года 1,8. проблема такая,сначала начали гулять обороты и включатся вентилятор,чуть позже вообще троить начала и озябла, оттащил в мастерскую там говорят пропал минус который идет на датчик температуры (который на мозги) сделали минус на корпус и началось! работает когда хочет, может заглохнуть,вентилятор может включится и выключится,обороты не те и еще один момент! Раньше когда было всё замечательно снимаешь с датчика температуры разьём и машину не запустишь вообще она не заводится просто а сейчас можно и без него завести! В общем вообще не знаю куда лезть может подскажите было у кого что нибудь такое(кстати у знакомого тоже мондео и тоже самое произошло вот и сидим теперь за голову держимся) подскажите что делали если не дай бог было такое!
званить проводку от мозгов до датичка, ДТОЖ
поэтому и гуляют обороты, карлсон. и может не завестись
под черепахой есть фишка большая там тоже может бытьпроблема
проводка это болезь старых монь
1. Вообще то со снятой фишкой ДТОЖ двигатель должен был заводиться.
2. Для полноты картины считайте с другом коды неисправности (не панацея, но может подсказать направление).
И visla писал - тщательно прозвонить проводку.
Изменено пользователем Mondeo217
не всегда, от этого датчика, считываются данные мозги переходят в аварийный режим,
если просто снять фишку и попробывать завести не тут то было
если обнулить мозг здесь возможно прокатит
На датчики двигателя минус идет свой,с мозгов,а не с массы автомобиля. Из-за этого у тебя такие чудеса начались.Ищи обрыв,и востанавливай минус.Кстати он один на все моторные датчики,может его еще на каком-то нет.
А вообще мастера не нашли минус именно потому,что он смозгов идет,а они наверняка его прозванивали на массу автомобиля.Убирай самодельный минус,скорее всего проблема не в проводке,а в самом датчике темп.или каком-то другом.Для полной уверенности проводку от датчика до мозгов прозвонить не помешает.Ну и коды ошибок снять.P/S.Только сначала самодельную массу убрать,иначе может все датчики по ошибкам показать.
А в чем разница между минусом на корпусе и мозговым минусом на датчики?
Изменено пользователем Sanek81
общий минус. это минус,
а минус с мозгов, это можно сказать управление
Дим читая форум встречал что у людей -дтож,лямбды идут на - акб и все ОК.
Попробуй ради интереса посадить минус Лямбды на массу,и сразу-же почувствуй разницу,а потом в магазин за новой.Умирает сразу,не могу сказать почему,но это проверено на Мондео.Инженеры это придумывавшие может и мудаки,но по какойто причине сделано именно так.Возможно что-бы работа высоковольтной части зажигания не наводила помехи на низковольтную цепь датчиков,и не выскакивало множество нелепых ошибок.Например этим страдают ВАЗЫ и ГАЗЫ ошибок вылезает куча,при полностью исправной системе.
что касается лямбды, лямбда идет на - акб, так что так и есть, остальные на мозги
схема с хайнса там все видно
Ну так ты сам внимательно посмотри на своей схеме.Массса лямды приходит на 46 ногу мозгов,вместе с остальными датчиками.
я не про этот, я про черный провод он идет на массу
2 провода это подогрев
черный и серый это сигнальный и земля
Изменено пользователем visla
Я никак не пойму,у тебя что, жизненная позиция такая,спорить со всем,и со всеми,а потом понимая что не прав дураком прикидываться.Какой на хрен чорный провод.Схема нарисована с указанием цветов родной проводки.На родной лямбде WH-белый-сигнал,BN-коричневый-минус лямбды, BK/YE-черно-желтый-минус подогрева, VT/YE-фиолетово-желтый-плюс подогрева. При чем сдесь цвета проводов универсальной,или ВАЗовской лямбд.С чем еще не согласен? :blink:
позиция спорить, есть такая, ты читал сначала что я писал вначале а? там ясным языком я писал, что датчики с мозгов. ! ты это видел?
BK/YE-черно-желтый-минус подогрева я про этот
остальное, по датчикам от мозгов,
Опасайся агентов матрицы. :wacko:
добавлю не навсе датчики минус . а большую часть из них
вот это тебе о чем говорит?
не все датчика имеют общий , а часть. и имеют свой импульсный
Ща пойду стакан махну,может твою волну поймаю.
ДА уж спросил про минус
да не парься, тут народу помогаеш. а они еще не довольны:D
у меня от такого количества тем кругом голова:sten:
спасибо мужики буду пробовать искать минус от мозгов! кстати где мозги та находятся и как к ним подлезть?
проводка сама идет от бачка гура, , слабое место под черепахой разъем
мозги у ног пасажира
Bond211, стакан в этом случае не поможет, поможет тестер.
