При включении зажигания - щелкает реле
Итак, вчера пошел заводить машину (-20 примерно было), как обычно прокалил свечи 3 раза, поворачиваю ключ и слышу щелк, и тишина. Второй раз ни щелчка ни чего нету, стартер не крутит. Оставил, так как надо было на работу.
Сегодня вышел, на улице -10, вкл зажигание и слышу щелчки реле.т.е. реле срабатывает примерно 2 раза в секунду, при этом вся панель моргает.. т.е. идет просадка напряжения. Выяснилось, что срабатывает реле R11 - холодный пуск дизеля... поэкспериментировав немного, после включения зажигания секунд 5 щелкает, потом затихает, и панель почти тухнет..
окошко в аккумуляторе грит что он заряжен. Но скорее всего врет. видимо сел, может конечно изза этого то и проблема, но чтото резко както.
Кто что посоветует? куда копать то?
У меня было что-то похожее на прошлой недели, поменял свечи, начал заводить, включаю зажигание - щелчок и тишина, возле часов красная лампочка мигает сильно и стартер не крутит. лазил, лазил, нашел!!! возле проточного нагревателя солярки есть большая фишка(соединяет провода идущие на ТНВД) снял фишку, там на одном контакте было окисление. пшикнул вдшкой и все прошло, включая зажигание-нормальные щелчки как положено несколько штук.
