Не складывается зеркало.
Недавно после мойки заметил, что правое зеркало заднего вида автоматически не складывает. (С левым все нормально).
Обогрев и регулировка зеркала тоже работает. Не работает только режим складывания. Просмотрел форум, но разобрать само зеркало так и не смог, чтобы изучить что не так. Кто-нибудь сталкивался?!
Официалы сказали, что с блока управления сигнал приходит, но зеркало не реагирует и нужна замена. А это 18 тыс. не хотелось бы, если там просто отошел контакт.
Попробовал снять заркальный элемент - не получается, само зеркало от двери отсоединил, но внутрь влезть не могу!
Изменено пользователем zuppyyy
подожди до тепла,может примёрзло,темболее если сигнал приходит
Сложи и разложи несколько раз вручную- 90 % что заработает
Кстати в барахолке кто то мотор продает- хотя скорее всего он не понадобится
Руками закрывал и открывал не раз - не помогает.
Насчет отмерзнет - машина стоит в теплом гараже, так что намарзание тоже исключается.
Скорее всего отошел контакт (хотя может быть и другая проблема) но чтобы проверить нужно как минимум его разобрать.
Не получается. Снаружи нет никаких винтов, предполагаю, что разбор только после снятия зеркального элемента. Пятался снять - не поддается, дальше тянуть побоялся.
Разъем зеркала находится за обшивкой- внутри салона.., собственно чтобы его снять- надо снимать обшивку ..Разборка начинается с отделения зеркального элемента, под ним есть три или четыре торкса (звездочки) так ты снимешь переднюю панель и доберешься до мотора
ну тут тогда без знающего как разбирается человека не обойтись
Под дверной картой (обшивкой) рядом с дверной ручкой есть разъем, на нем конт 6 и 7 это как раз на мотор идут- снимаешь обшивку- отсоединяешь разъем, на эти контакты встаешь тестером и смотришь- есть ли напряжение при нажатии на джойстик, если есть- далее только мотор, если нет, то возможная причина в разъеме двери..кстати с него и рекомендую начать- разъедини и посмотри состояние контактов в твоем случае это контакты 6 и 7 круглого разъема в стойке правой двери
Ну именно это официалы и делали и сказали, что сигнал от джойстика идет. Посоветовали искать проблему в самом зеркале.
Вот в зеркале и загвоздка - не знаю как снять зеркальный элемент, чтобы добраться до моторчика! Тянул с приличной силой, вставлял в щель отвертку и давил - не поддается.
Это надо делать в тепле и чем теплее, тем лучше..зеркало кокнуть проще простого...снимается с нижнего ближнего к окну угла, там к каком то положении самая большая щель, через нее можно жалом тонкой отвертки помоч разжаться креплению, всего их четыре, но отщелкнув одно и остальные соскочат..Далее под зеркалом есть три или 4 торкса звездочки- которые держат сам привод регулировки...снимешь- дальше все будет и так видно..Вот только что ты там кроме мотора увидишь?? И как он мог сломаться- не представляю...провода с разъема на него на прямую идут...мотор имеет термозащиту именно за счет ее он и останавливается в конечных положениях
Подобная беда была, поборол следующим образом: зеркало все же разобрать придется, с защелками аккуратней, :acute: внутри движок.... у меня был ну очень загажен, т.к. зеркало не герметично. Движок достал, электрики разобрали, почистили, подули, смазали, заработало! Он тупо закис.... :dance3: По моему работает до сих пор, но у другого хозяина. :D
Изменено пользователем oleg51
На выходных попробую отщелкнуть зеркало в теплом гараже, надеюсь не лопнет!
  • 3 месяца спустя...
