Дворники то работают, то нет
всем привет! Тут с наступлением морозов начались проблемы с дворниками! авто ночь постоит, утром заводишь, дворники не работают, хотя релюха срабатывает. Потом через часик работы дворники начинают работать.
А вчера ездил в Калугу и обратно, вообще не заработали! Что нужно почистить или что сделать? Что то мне это совсем не нравиться!
первое, что не нужно делать, так это не мыть машину в морозы, и тогда проблем будет меньше. не заработали потому-что замерзли напрочь.
стандартная проблема для любителей зимней чистоты.
в москве вроде как морозец, а на скорости так вообще как в самолете за бортом -50
если напрочь отказались работать, то сгорел термопредохранитель на самом моторчике дворников. стоит он рублей 40 в чип и дипе(покупал недавно на другой рыдван с похожей проблемой...зовется вроде vt 250 ) дороже выходит его установка.
сгорает как раз из-за примерзших дворников.
Изменено пользователем sur0k
Спасибо за совет! Но если бы сгорел этот элемент, то они бы вообще не работали, а я когда с теплой парковки из магаза выезжаю, то все работает.
А вот про зимнюю чистоту ты в точку попал))))))
  • 1 год спустя...
Точно такая же проблема как у STas, каждое утро не работают дворники потом через 30-90 минут работают, релеха тоже срабатывает и вода из форсунок течет, так как исправить эту ситуация? Что делать?
он с концами перегорает или при остывании восстанавливает цепь?
Восстанавливает...
Восстанавливает...
вот и ответ, чет в нем подгорело вот контакт то есть то нет
Да щёткам там кирдык, до коллектора на холоде не достают или ползунки с дорожками по истрепались на доводчик...
тож вариант, у меня компессор на холоде так же отказывался работать, а тепле пожалуйста, оказалось щетки
А у меня вот, что -  кнопка которая отвечает за включение омывателя лба. Начала работать через раз.
кто сталкивался? Разобрать и починить, либо выкинуть и поставить новый рычажок?
При чём, когда пальцем постукиваешь по ней с усилием она брызгает. Либо при нажатой кнопке,  качаешь рычажок. Тогда тоже работает.
Изменено пользователем Колючка
Разбери и подогни контакты.Еще пару лет поработает.
