у меня такой
и дтож эт я его сфотал или не его ?
Изменено пользователем lekontrop
перепробовал все что можно и с фишками и без. Искра есть. Заливает свечи. Даже не схватывает. Бензин в картере 50:50 с маслом.
это он
у меня такой
Сфоткал правильно, это ДТОЖ. Вот и на моей Моне такие же разъемы.
у меня такой
да, это дтож, можешь протестить его мультиметром и пчистить. После этого обнулить мозг.
Как я завожу в сильный мороз:
1. завожу без педали газа (не заводится)
2. вторая попытка без педали газа (не заводится) свечи залиты
3. педаль газа в пол, кручу не заводится (не заводится)
4. совсем немножко приоткрываю заслонку педалью (начинает чихать) тут главное не останавливать стартер (с трудом двигатель запускается)
Естественно для такой процедуры нужен заряженный акум
Что бы этим не заниматьсянужно тестить или менять температурныедатчики и все.Они дают неверную инфу мозгам, вследствии чего мозги переливают бензин.Мой моня заводится в -30 сполтыка без газа. ДТВВ новый(менял 2 года назад), ДТОЖ рабочий. И расход топлива упадет.
Думал уже об этом, что надо поменять. Детали копеечные. С приходом тепла займусь.
Если заливало свечи проверти масло. У меня в картере была смесь 50:50 масло-бензин. Больше 2-х уровней. Пришлось менять
Значит бенз не сгораал, и шол в картер
беда опять какая-то.был мороз не заводилась погрешил что в фильтр слишком грязный и замерзло там все, поставил в тепло, завелся, поменял фильтр, ездил, все окей, сегодня ночью при не таком сильном морозе опять встала, не заводиться
Дтвв, Дтож. Проверить или заменить
А подскажите еще по ДТВВ , в общем на эксисте все фотки посмотрел датчика с круглой и квадратной фишкой но все они с резьбой идут в гофру ,а у меня просто вставляется в резиновое кольцо на гофре ,вроде самоделом там не пахнет так какой заказывать ?
недавно была тема. там номер ДТВВ
что у тебя вставляется
да нашел ,жаль фото нету , а то 746 рублев отдашь и придет не то что нужно ( по схеме гофра другая )
Здравствуйте, друзья!
Заменил свечи, провода, масло, ДТВВ и ДТОЖ, надеюсь следующие морозы буду на коне))
кстати старый ДТВВ оказался исправным, а ДТОЖ показывал 800 ом при 20 градусах.
Незнаю, может случайность, но, такое ощущение, что после замены масла и датчиков, в салоне стало невыносимо жарко, сейчас пока машину гнал, пришлось даже холодный поток включать. Раньше стрелка температуры стояла на O, сейчас между M и A. Нормально ли это?
Термостат не менял ? Если стрелка на "м" стоит, то это нормально.
термостат не менял, может его задели и он по-другому заработал)))
Всякое может быть. Датчик на стрелку не трогали ?
незнаю, не сам делал. Может и его задели. Главное теперь летом не перегреться. Мороз - плохо, жара - плохо))
датчик на мозги - на термостате, верно? а где датчик на стрелку и как он выглядит? мож мне заменили датчик на стрелку?
Датчик на стрелку находится снизу корпуса термостата, а дтож на мозг сверху.
